Könnte das helfen ?
Beiträge von meidoom
In der Produktbeschreibung auf der Zymexx Seite steht dazu :
„Plug-n-Play-Installation mit Y-Kabel, verbunden mit Serien Kofferraumlicht.“
Ich gebe stefknoch da vollkommen recht.
Da, wo er und ich die Dashcam montiert haben, stört sie das Sichtfeld so gut,wie gar nicht.
Das unsere Dashcam so klein baut, war für mich auch einer der Gründe, warum ich mich für sie entschieden habe, weil es halt im MX-5 ein „Platzprobleme“ gibt.
Die Dashcam auf den Bildern von Kasselaener nimmt einem da schon viel mehr Sichtfeld weg.
(kommt mir auf jeden Fall so vor)
Wobei es aber auch schwer ist ,sowas mit einem Foto zu vermitteln. Jeder sollte es für sich entscheiden, wo und wie er sein Dashcam verbaut.
Wow
Vielen Dank an
Ein anderes Kabel kann ich nicht nehmen Ceen . Das Anschlusskabel geht von der Kamera,direkt in eine Box. (Siehe Produktbild) Also nur mit einem vorgeschlagenen Stecker von Kasselaener oder stefknoch machbar.
Wird sofort bestellt
…….mit einem Winkelstecker gelöst…
Hätte ich auch gerne
Der Winkelstecker ist am Anschlusskabel für den Zigarettenanzünder……… blöderweise aber nicht am Hardwire-Kit.
Gibt es solch einen Winkelstecker als …… wie soll ich sagen? …… als Einzelteil?
Das Angebot mit den Bildern nehme ich natürlich gerne an! Danke auch noch für den Hinweis auf das "Anschluss-Kit". Dieses müsste ich wohl eher durch einen Fachmann einbauen lassen...
Danke
Peter
Ich hoffe, Du kannst mit den Bildern etwas anfangen Peter
Für mich ist es die perfekte Position für die Kamera.
Solltest es Fragen geben, werde ich gerne versuchen,sie Dir zu beantworten.
Verstehe ich nicht so ganz...
………musst Du auch nicht.
Leider würde Dir meine Erklärung bestimmt auch nicht helfen und für eine Grundsatzdiskussionen ( wie sie hier schon im Gange ist) ist das „Problemchen“ ( zitiere mich) mir auch nicht wichtig genug. Trotzdem „Danke“ ich auch Dir, für Deinen Beitrag auf meine Frage
Die Dashcam Vantrue E1 gefällt mir auch. Ich wollte fragen: passt die kleine Kamera zwischen Innenspiegel und Frontscheibe? Ich möchte sie gerne ewas diskret unterbringen. Wie hast Du es mit der Stromversorgung gemacht? Via den Zigarettenanzünder?
Besten Grüsse
Peter
Ich habe die Dashcam direkt hinten dem Innenspiegel angebracht.
Falls Interesse kann ich gerne dazu 1-2 Bilder machen,auf denen Du Dir das anschauen könntest.
Stromversorgung über Zigarettenanzünder wollte ich nicht, weil die Dashcam dann nicht für den „Parkmodus“ funktioniert. Es gibt zusätzlich z.B. 2 Hardwire Kits für die Stromversorgung. Einmal den von stefknoch verlinkten OBD Anschluss (dieser ist bei mir aber schon von einem OBD-Dongle für u.a. der Reifendruckluftüberwachung belegt) oder das von mir verbaute Kit.
https://www.amazon.de/dp/B0BDZNLFBC?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_pr...
Die Kabel habe ich von der Dashcam über den Windschutzscheibenrahmen und der A-Säule (beide Verkleidungen dazu ausgebaut) in den Fahrerfußraum zum Sicherungskasten verlegt und dort mit zusätzlichen Sicherungsträgern an Dauerplus und geschaltetem Plus (ACC) angelötet.
Die im Kit vorhandenen Anschlüsse , die direkt in den Sichrungskasten gesteckt werden, habe ich nicht verwendet, weil Sie nicht gut im Steckplatz sitzen und sich lösen und die Stromversorgung dann unterbrochen ist. Den kleinen Kasten mit den Schiebereglern für notwendige Anpassungen habe ich auf dem Sicherungskasten angebracht und kann nach dem entfernen der Abdeckung in der Seitenverkleidung ,falls notwendig, gut erreicht werden.
vielen lieben Dank für Deinen Hinweis
Diesen Gedanken hatte ich ebenfalls.
Da ich mich aber nicht sooooo gut mit Handys auskenne, war meine weitere Vermutung, ich müsste etwas an den Handyeinstellungen ändern oder sowas wie ein "Hotspot" ??? einrichten.
Vielleicht fällt jemanden ja noch etwas dazu ein
Schönen guten Tag liebe Forumsmitglieder
Ich habe mich nun für die Ventrue E1 entschieden und sie mittels Einbaukit an die Spannungsversorgung des MX-5 angeschlossen.
Befinde mich nun am Anfang der ganzen Einstellungen und Möglichkeiten der Dashcam.
Ein "Problemchen" habe ich aber und vielleicht kann mir jemand von Euch helfen
Mein iPhone ist wireless mit dem Apple Carplay verbunden, was bei Modelljahr 2022 möglich ist.
Die Ventrue E1 kann man ebenfalls wireless über die Vantrue-App mit dem Handy verbinden. (Bluetooth gibt es nicht)
Die Verbindung zur Dashcam lässt sich zwar herstellen , wobei dann aber das Apple CarPlay abgeschaltet wird und nach einigen Sekunden schaltet sich das Apple CarPlay wieder ein und somit wird dann die
Verbindung zur Dashcam wieder unterbrochen.
Ich denke mal, das dies normal ist ???
Das Handy kann wohl nur eine Wirelessverbindung (bzw. Netzwerkverbindung) herstellen ???
Vielleicht kann mir jemand von Euch da weiterhelfen ?
Vielen Dank für die Hilfe
