Beiträge von Svanniversary
    ...der alte BPS wird auch mit steigender Temperatur weich auf und in der Flanke, Insbesondere wenn es richtig heiß ist.
    Mit richtigem Warmdruck? Damit kann man das nach meiner Erfahrung, zumindest ein wenig, kompensieren.
    Die Diskussion ob man ihn warm gefahren einstellen soll, hat Sven mehrfach ausdrücklich verneint. Das macht auch Sinn, denn die Druckerhöhung durch's Warmfahren ist ja nicht immer gleich, mal die Rennstrecke als konstante (Maximal-)Belastung ausgenommen.
    Ja, richtig. Wenn es nur um normalen Landstraßenbetrieb geht stimmt das normalerweise. Wenn ich den Reifen sehr scharf, oder auf der Rennstrecke, oder bei sehr warmen Temperaturen bewege, muss ich aber ggf. den Warmdruck im Auge behalten und korrigieren.
    Edit: Mein erster Post war missverständlich, ich hoffe so wird klarer was ich meinte ;) .
    Ich kenne es normalerweise auch andersherum. Der Michelin hat eine eher weiche Mitte und braucht etwas mehr Druck und der BPS ist extrem präzise und funktioniert
    ganz hervorragend mit den 2,0 bar Werksvorgabe.
    Mit weicheren Flanken etc. hat das erstmal gar nicht so viel zu tun. Das kommt aus der Struktur und dem Unterbau. Die Flanken sind immer so weich, dass sie nur Nuancen beeinflussen.
    Wenn der Reifen bei starker Belastung zu stark in die Flanke hineinläuft, dann passt der Warmdruck in der Regel nicht und ist etwas zu niedrig.
    Ich würde hier auch nicht ausschließen, dass die Geometrie nicht optimal für den Einsatzzweck ist.
    Kein Bashing sondern die Erfahrung mit dem Eos des Sohnemanns.
    Ich kann dir auch gerne die Servicehistorie zukommen lassen.
    Was da alles kaputt war, da grauts mir jetzt noch.
    Eos, schwieriges Thema ;) . Aber zum Motor kann ich Dir wirklich sagen, dass Ihr da Pech gehabt habt. Die Baureihe ist unauffällig im Feld, bis auf die bekannten Probleme wie Steuerkette und DQ200 DSG.
    Das brauchen wir hier im MX-5 Forum aber auch sicher nicht weiter zu vertiefen.
    Welche Einstellung fährst Du Tim? Das hört sich für mich nach ungünstigen Spurwerten an. Ansonsten kann man ggf. mit dem Dämpfer noch etwas feintunen.
    Das beschriebene Verhalten zeigt mein Auto nicht. Der ist wunderbar linear und arbeitet sehr gleichmäßig im Fahrwerk. Ich habe aber auch kein KPC. Ich würde das nicht ausschließen, dass das da reinfunkt. Das ist immer der Nachteil dieser Systeme, die aufs Serienfahrwerk ausgelegt werden. Mit Nachrüstfahrwerken kann es dann auch mal zu viel sein, was der Regler macht.
    Was ich kenne ist, dass der ESC-Regler mit dem Öhlins nicht perfekt klar kommt und hin und wieder unnötige Übersteuereingriffe stellt. Könnte es so etwas sein?
    Ihr redet von Serie, im Sinnen von Serie ohne Bilstein? Die sind aber schon ganz gut und da muss man sich sehr lang machen, um etwas besseres zu finden. Bilstein ist klar, die sprechen sehr schlecht an und haben viel Potential, um mit einem anderen Dämpfer den Komfort zu verbessern.
    Kontrollfrage, auch aufgrund des Nachdrängens, das Fahrwerk wurde hoffentlich schon einmal eingestellt?
    Wenn man das bewusst und auf eigenes Risiko macht, spricht doch auch nichts dagegen?
    Ich versuche das ja nur einzuordnen, damit nicht jemand ohne Ahnung einfach reinkippt, was ihm in den Kopf kommt. Wenn Du/man einen Plan hast und gewisse Risiken in Kauf nimmst, ist das was anderes.
    Ansonsten werde ich meine Entwicklerbrille nicht los, insbesondere da ich ja aktuell selber für Motoren verantwortlich bin. Ich sehe da viele Prüfstandsergebnisse und wie sensibel die Tribologie mitunter auf andere Öle reagiert.
    Daher kann ich dazu nur schreiben, kann gut gehen, muss es aber nicht ;) . Und man kann das definitiv nicht verallgemeinern. Jeder Motor ist anders und ein Hochdrehzahlsauger hat andere Anforderungen und Probleme, als z.B. ein hochgezüchteter Turbo. Daher halte ich mich hier mit Empfehlungen und Meinungen auch bewusst zurück, außer der einen Aussage, dass man mit dem was der Hersteller ausgelegt und getestet hat definitiv erstmal auf der sicheren Seite ist.
    Deshalb würde ich persönlich nie eine Empfehlung abgeben, da jeder für sich, der sich mit Motoröl auseinander setzt, sein persönlichen Fahrprofil kennt und entsprechend der Spezifikationen und nicht dem "sowieso W sowieso" als Allheilmittel folgen sollte.
    Mal davon abgesehen, dass der Hersteller xWx vorschreibt und dafür gute Gründe hat ;) . Es ist dann mindestens die gesamte Erprobung des Motors mit solchen Ölen gelaufen und war erfolgreich.
    Am Ende geht es ja auch um Bordercases, u.a. der Schmierfähigkeit bei besonders niedrigen und hohen Temperaturen. D.h. man kann sich mit einem anderen Öl bei Bordercases eventuell Reserven schaffen (die der Hersteller nicht für notwendig hält ;) ). Aber man weicht auch ab, was man im Rahmen Garantie und Kulanz bewusst überlegen sollte.
    Das Ganze hat wie immer eine formale und eine technische Seite und technisch kann ein Öl auch durchaus zu dünn oder zu dick sein und viel hilft nicht immer viel, auch wenn die Zahlen größer oder kleiner sind.
