Beiträge von Wums
    Hilfe🤣 Kommt hier jemand aus dem Sauerland?
    Ich beabsichtige nächste Woche spontan ein paar Tage ins Sauerland zu fahren.
    Ich würde mich freuen wenn hier jemand ein gutes Hotel (mittelpreisig) empfehlen könnte.
    Ich dachte an Winterberg, da hab ich das Oversum und das Barbander gefunden.
    Kennt das jemand?
    Aber eigentlich ist es fast egal wo, weil ich da noch nicht wirklich war.
    Bissle Luxus darf gerne sein. 😊
    Komme aus BW und ein paar Tipps für Touren wären auch total nett.
    Auf dem Heimweg will ich auf jeden Fall das
    Automuseum Loh Collection in Dietzhölztal
    besuchen.
    Vielen lieben Dank. ☺️
    Da musst man nicht durch Bozen 😉
    Solltest du da nochmal hinkommen. Fürs nächste mal.
    Am Ortseingang, von Bozen, wenn die viel Tunnels vorbei sind, gehts rechts hoch nach Jenesien. 360grad Tunnels.
    Und von dort nach Mölten. ( kleine enge Strasse)
    Von Mölten nach Terlan, oder über Hafling nach Meran.
    Alternativ, vor dem ersten Tunnel hoch zum Riten, Klobenstein, und dann runter nach Bozen. Da landet man auf der SS12 und fährt an Bozen vorbei.
    Viel Spass weiterhin.
    Ich empfehle mal Tante Goog.., bezgl Kat heizen zu befragen.
    Es gibt je nach Motorkonzept unterschiedliche Methoden.
    - Zündung auf spät ,
    - Mehrfacheinspritzung Richtung Spät
    - Ventil Überschneidung,
    - Secundärluftpumpe, mit fettem Gemisch
    - elektrisch
    - .,.. usw
    Natürlich sind da die Abgaswerte bescheiden, aber mit kaltem Kat sind sie das sowieso.
    Da die Abgasnessung mittlerweile bei Kaltstart beginnt, muss mit irgend einer Methode der Kat möglichst schnell aufgeheizt werden.
    Davon geht der kat aber nicht kaputt, da er ja noch nicht auf Betriebstemp ist.
    Im übrigen steht ihr doch auf Auspuffpatschen.
    Was glaubt ihr was das ist?
    -> unverbrannter Sprit welcher im heißen Auspuff unkontrolliert verbrennt.
    Bei scharfen Vergasermotoren war das halt ein Übel,
    Kleingeister fanden es geil und vermissten es bei modernen Motoren.
    Daher hat man die wieder „sportlicher“ gemacht
    Indem man das künstlich erzeugt.
    Wenn man die Kat Temp überwacht, geht das, ist aber Blödsinn.
    Aber ich schweife ab, und bestimmt weis es jemand wieder besser.
    Die Drehzahlerhöhung mit lauterem Auspuffsound im Kaltstart nennt man Kat-Heizen. Um schneller die Abgaswerte hinzubekommen.
    Einfach erklärt: Durch entsprechende Maßnahmen wird überschüssiger Sprit im Auspuff verbrannt um den Kat schneller auf Temperatur zu bringen.
    Das machen alle Benziner. Mehr oder weniger hörbar 😊
    Der Rückwärtsgang sollte hier keinen Einfluss haben. (Was es bei mir definitiv nicht hat. Ich fahre immer rückwärts aus der Garage) Die Zeit hängt vom erreichen der Kat-Temperatur ab, was auch mit der Umgebungstemp zu tun hat. 2min können durchaus sein. Meistens kürzer.
    Es gibt auch Temperaturfenster wann das gemacht wird oder nicht.
    Das andere, kurz vor Stillstand, „könnte“ die Abwürgeerkennung sein.
    Das passiert wenn man den Motor unter die Standgasdrehzahl herunter bremst.
    Kuppelt man da rein, geht die Drehzahl hoch, weil nun die Last weg ist. Bis die Motorsteuerung das erkennt und wieder runterregelt, und aufgrund der Trägheit des Motors, dauerts ein ein bisschen.
    Wenn du das bisher nicht reproduzieren konntest, liegt es vielleicht daran, dass du nicht wusstest, woran es liegt, und daher mal die Abwürgeerkennung ausgelöst, oder auch nicht hattest.
