Beim Fahren, und da tauchte der Fehler auf, hab ich 13,9 V.
Was sagt der Tester bezgl. Fehlereintrag im ESP ?
Eine Odeyssey ist eine spezielle AGM (Reinblei) daher kann die deutlich höheren Startsstrom als vergleichbare Batterie.
Daher kann man eine Kleinere (wenigerAh) verwenden.
Wenn das Auto aber lange steht, könnte aufgrund der Ruheströme so eine Kleinere Odeyssey schneller leer sein.
Bei meinem Motorrad gibts keine Ruheströme. Da keine Steuergeräte vorhanden.
Was ist der Zweck deiner Fragen?
- Viel Geld ausgeben ?
- weils cool ist ?
- Gewicht sparen ?
- Lange Standzeit, ohne Option ein Ladegerät anzustöpseln ?
Wenn du alle Fragen mit nein beantworten kannst, dann nimm eine normale AGM Batterie. Und hänge bei Bedarf ein cteck dran.
Wenns ein defektes Sensorkabel ist, dann ist ein entsprechender Fehler im ESP Steuergerät abgelegt.
Auslesen über irgend einen Tester oder Werkstatt.
Wenn es der Kabelschwanz vom Sensor ist, dann am besten neuen Sensor.
Du schreibst leider nicht welches Reifendruck System du hast.
Ich vermute, das indirekte ohne Sensor?
Dann passt das Fehlerbild, da dies im ESP
berechnet wird.
Was das mit dem Lenkradschloss zu tun hat, weis ich jetzt nicht.
Wenn kein Fehler abgelegt ist, dann ist es Unterspannung. Batterie bricht unter Last ein.
Unterspannung wird nicht als Fehler abgelegt.
Neue Batterie hilft dann.
Die odyssey hab ich zwar nicht im MX5
Aber seit 15jahren in meinem Motorrad
Dort funktioniert die super.
Der GY sieht eher geringfügig breiter aus.
Aquaplaning bedeutet Verlust von Längs aber auch Querkraft
an VA -> Verlust der Lenkbarkeit, geradeaus oder Untersteuern
an HA: Dreher
Meist läuft die HA in der Verdrängungsfurche der VA, daher kommt eher die VA in Aquaplaning
Aber bei Mischbereifung (zB Porsche), also sehr breiten Hinterreifen, geht gerne auch die HA vor der VA in Aquaplaning.
Ganz lieb gemeint: Nimm es nicht tragisch, dass du beschissen wurdest.
Ist ja nur 'ne Kleinigkeit, kann man nachkaufen.
Hm, wie recht du hast, gut dass ich das jetzt auch weiß. Dankeschön 😉
Ich sollte vielleicht vorsichtiger formulieren, aber das ist definitiv falsch. Die Ösen samt Stange zum ein- und ausschrauben gehört definitiv normalerweise dazu. Alle üblichen Plätze geprüft?
Geheimfach im Kofferraum?
Staufach (bzw. Staufächer) hinter dem Fahrersitz (bzw. beiden Sitzen)?
Unter den Sitzen?
Handschuhfach? 😁
Nix für Ungut, und ganz lieb gemeint.
Ich denke ich kenne mein Auto seit 5Jahren gut genug. Da war und ist nie etwas gewesen. Auch bei der Auslieferung.
Ich hab sogar nichts. Nada.
Weder Abschleppöse, noch Knebel, und schon gar kein Wagenheber.
Super danke
Mich hat sogar schon ein Porschefahrer gegrüßt.
Sachen gibt es 🤣🤣🤣🤣
