Das kann ich gut verstehen. Ich habe auch etliche „in memoriam“ Gegenstände teilweise im täglichen Gebrauch.
Die Frage ist nur passt die Kombi ohne andere Anpassungen? Auf original 16 zoll
b1rg3r1999 soll der Wagen gut aussehen, oder soll er gut fahren?
Ersteres wird er, bei zweitem bin ich nicht so sicher, da gibt es bessere Lösungen.
Momentan eher ersteres. Ich weiss selber das Federn nicht die Ideallösung sind. Allerdings waren Spurplatten als auch Federn nen "Geschenk" meines leider Verstorbenen Vaters. Und deswegen hat das momentan eher so eine Art emotionalen wert.
Bei mir rückt die Auslieferung langsam näher, allerdings bin ich jetzt verunsichert. Ich hab nen G132 mit 16 Zoll bestellt und habe dem Händler vorne 30mm (15mm pro Seite) und Hinten 40mm (20mm pro Seite), sowie Tieferlegungsfedern von Vogtland (-35mm) gegeben, um alles einzubauen. Nun wollte ich fragen ob diese Kombi passt, ohne das ich was ändern muss. Bin mir einfach verdammt unsicher.
Alles anzeigenb1rg3r1999
Angeschlossen ist es mit Stromdieben direkt am Kabelbaum Fahrerseite Fußraum (Die Farben der Leitungen etc. steht alles in den ersten Beiträgen zur Fußraumbeleuchtung, hier im Forum), Die LED Leisten sind ganz normale die eigentlich für eine 12V Steckdose gedacht sind, Stecker abgeschnitten, an die Stromdiebe angeschlossen (vorher schauen, was Plus und was Masse ist), fertig.
Mit einer Kabelsonde habe ich auch einen Weg gefunden von Fußraum zu Fußraum zu kommen, ohne das halbe Auto zu zerlegen. (Position war maximal unbequem (Kopf steckte am Bremspedal). Länger als 15cm sollten die Leisten nicht sein, sonst bekommt man sie an der Sonde im Beifahrerfußraum nicht um die "Ecke" gezogen. Die Leisten habe ich mit Klettband versehen, zur schnellen Demontage, da sie an der Verkleidung (links und rechts) im Fußraum sitzen. Wenn gewünscht, könnte ich davon Fotos machen.
Geschaltet wird das ganze über Infrarotfernbedienungen, eine für die Leisten und eine für das Dome-Licht.
Beispiel RGB Leisten hier
Beispiel Dome-Licht hier Die Platine selbst passt nicht in den Ausschnitt für die eigentliche Lampe, Die Platine liegt auf der Streuscheibe auf. Ich habe leide die Maße (Innenseite Streuscheibe) nicht mehr im Kopf, daher bitte vorher messen. Solche Platinen gibt es in verschiedenen Größen.
dankeschön. ich würd wenn es okay ist nochmal auf dich zurück kommen wenn mein Kleiner endlich in meinenHänden ist. Warte schon sehnsüchtig, und dabei stöbert man halt durch das internet.
Ich konnte mich auf keine Farbe fesrlegen, also sind es 4 x 15cm RGB LED Leisten geworden. Angeschlossen an den Türkontakt. 😊
(Die Dome-Leuchte wurde auch gegen eine RGB LED Platine mit Soffitenanschluss getauscht)
das ist geil. kannst du mir mehr erzählen? auch wegen der dome leuchte. wie steuerst du die farbe etc? und wie schliesse ich es an den türkontakt an?
Okay. Und hinten und der Rest alles normale Birnen?
Das ist wohl led
Halogen...damit meinte ich das normale Licht wie ich es noch aus meinen Autos kenne...in Tankstelle, ne h7 kaufen und fertig.
Also kann man sagen das beim ND Advantage NUR das normale Abblendlicht und das hintere Licht und Bremslicht LED ist? Oder nur vorne das Abblendlicht. Interessiert mich auch aus dem Grund, was kann ich selber wechseln wenn es kein Licht gibt und was nicht.
Meine Mutter (bin selber erst 23 und erstes Neufahrzeug) sagte ich soll am besten das nicht alles umbauen weil Geldgrab und Mütterliche Sorgen halt
Roller? Cool. Ich muss auch momentan immer mit meinem 50er zur Arbeit. Bis das Auto kommt. Welchen Roller fährst du?
Werde Mal gucken ob ich was mit Led finde...und wenn ja dann stell ich es hier rein
Moin, welche Äußere Beleuchtung ist beim ND LED und was Halogen? Also was müsste ich alles umbauen um alles in Led zu haben? Sind die Rückleuchten komplett LEd oder nur teilweise, selbiges Vorne. Die Blinker haben ja Birnen...aber da gibt es ja Led...
