Danke für Tips, werde das so umsetzen sobald ich Zeit habe
Beiträge von Wuffin
Danke GAFCOT
Ich sehe schon alles ein Teil bestehend aus dem Gestänge und dieser Kuppel.
Na toll wenn das fällig ist dann wird es teuer, einmal alles neu.
Mal schauen ob sich der Riss weiter ausdehnt.
Hallo zusammen
Hab Pech gehabt
Bei mir ist ein Stein aufs Dach geflogen.
der Stoff vom Verdeck hat das ohne Loch überstanden. Der Kunststoff darunter nicht ca10 cm langer Riss. Kann man erfühlen. Hat jemand diese Kunststoffhaube mal tauschen lassen??
Und hat jemand ein Bild wie da der Aufbau des Daches aussieht?
Wieso wird der Füllstand nach dem Ölwechsel nicht kontrolliert von der Werkstatt?
Kann ja nicht sein das der Kunde alles nachprüfen muss. Weis jemand ob das zu den Arbeitsschritten gehört in der Werkstatt? Mir hauen die auch immer zu viel rein.
Bevor ich im Herbst 2022 eine neue Dachhaut bekommen habe von Mazda ( Wechsel wg. bekannten Gründen) hatte ich auch das Problem mit dem runterhängenden Innenstoff.
Die Zeichnung von GAFCOT hatte ich auch als Vorlage und hatte das mal selber versucht wieder so zusammen zu fügen. Hatte auch gut fuktioniert aber nach eine Woche konnte ich sehen das der Innenstoff wieder rauskommt. Irgend was war da an der Leistenkonstruktion ausgelutscht und hat sich immer wieder gelöst. Folgendes hat zumindest bis zum Dachwechsel geholfen: Wenn alles wieder zusammengefügt ist, das Dach
langsam mit Gefühl schließen, weil nur beim schnellen Schliessen zieht es den Stoff bzw. die Leiste raus. Bisher bleibt der Innenstoff bei meinem zweiten Dach da wo er hingehört, hoffe das bleibt so!
Wie hast du es geschaft 200 Km/h auf den Tacho zu bekommen ohne Zündung.
Sehe ich bei 2 Bildern ?
Mazda kann sich auf die Bedienungsanleitung berufen da ist das beschrieben von außen u. mit zwei Händen das Verdeck einrasten. Im Fall von quintana müsste der Händler ersetzen hoffe ich mal.
Versuch mal an einer kleinen Stelle das weg zu polieren. Wenn die Verfärbung weg geht dann ist das nur oberflächlich. Nicht warten damit bis es warm ist, Polieren geht auch bei aktuellen Temperaturen.
Google mal nach Textil Schneeketten.
Da gibt es eine Menge Auswahl.
Die sind schnell und einfach montiert.
Ich bin auch kein Freund von langen rumbasteln im Schnee mit Spannschlössern etc.
Wenn du nicht gerade alpin unterwegs bist, dann sind die in meinen Augen die richtigen für den MX5
