Bitte Closed!
Sind verkauft!
Bitte Closed!
Sind verkauft!
Hallo Zusammen,
hab hier noch zwei schicke Auspuffblenden liegen die ich nicht mehr
benötige da ich jetzt ein ESD von ATH drunter habe.
Hatte Sie 3 Monate drauf und sind schon "passend "gemacht für den Standard - Auspuff.
Fürn 20er würde ich mich trennen.
Abholung u. Montage in Hamburg möglich.
Bei Versand kommt noch ein ein 5er drauf, also 25€.
Bei Interesse einfach melden!
Moin Basti,
beim meinem 2020er Model.
war im Kofferraum in einem Plastikkasten rechts ein Pannenset u. Haken.
Meine Händler hat mir noch ein erste Hilfeset und Co. reingelegt.
Das Riesen Hilfeset hab ich durch ein kleines Set ersetzt.
Den Haken hab ich raus genommen. Dafür das Erste Hilfe Set reingesteckt.
Gefällt mir aber auch noch nicht. der Kasten fliegt raus.
Ein Werkzeugset gab es nicht!
Konnte kein weiteres Geheimfach im Kofferraum finden. = Rechts im Kofferraum hinter der Verkleidung ist ein kl. Stauraum.
111,91€ inkl. Steuern soll das gute Stück kosten. Ich werde mich auch erstmal anderweitig nach Ersatz umschauen...
wie wäre es denn damit:
Nabend,
ich hab bei dem schönen Wetter noch mal eine kleine Runde gedreht nachdem
ich die Schrauben wieder etwas fester (halbe Umdrehung) gedreht habe.
Raustropfen tut es nur wenn er kalt ist aber nicht mehr so viel.
Was mir in dem Zusammenhang aufgefallen ist, das die Schrauben die dabei
waren in der Lieferung mir doch etwas schmal vorkommen.
Ich hab dann mal nachgemessen an den Orginalschrauben.
Die mitglieferten sind definitiv keine M10 Schrauben.
Vermute M8 da ein 13er Schlüssel passt
Werde morgen mir noch schnell M10er Schrauben besorgen in der selben länge.
Schaden kann es ja nicht
HI Jürgen,
okay ich werde das mal austesten und statt eine volle Schraubendrehung (zum Lockern)
eine hable Drehung wieder festziehen.
Hab jetzt auch so 500-600km mit dem ESD und finde das der klang sich schon etwas
verbessert hat. Hoffe da geht noch ein wenig...
Gruß aus Hamburg
Tom
Jo hab ich gemacht!
Hier die Antwort von Herrn Hinsberger:
Sie haben alles richtig gemacht.
Die Feder muss zusammengepresst sein.
Über den Sinn der Feder lasse ich mich nicht aus, da
selbst bei Mazda dazu unterschiedliche Aussagen kommen.
Ja und hier in der Rubrik: Auspuff
gehen die Meinugen auch auseinander. Der eine Teil schreibt nicht festknallen,
weil Auspuff muss ein wenig Spiel haben im ganzen.
Die Anderen wiederum schreiben: zieh fest das Teil und selbt die Lieferanten schreiben
das so - egal ob der ESD von ATH, Zymexx oder so kommt.
Ich bin auch der Meinung das die Gummi-Aufhängungen am VSD und am ESD die Schwingungen genug dämpfen.
Bei mein vorigen Fahrzeugen waren der ESD immer direkt verbunden mit der restlichen Abgasanlage.
Wenn der ESD im unteren Drehzahlbereich dröhnt und das Lösen der Verbindung eine Besserung bringt ist das ja auch nicht verkehrt.
Ich werde das mal ausprobieren, wie geschrieben man kommt sehr leicht an die Schrauben. Wenn Wasser weiterhin da an der Schelle austritt
dann ziehe ich Sie halt etwas fester...
nach ca 600 km noch einmal kurz melden.....
Die Schelle mit den federn hatte ich ja etwas gelockert, danach ist es mit dem Dröhnen besser geworden . Bei 1800 U/pm habe ich jetzt noch etwas Dröhnen, ist aber nicht nervig.
Bis jetzt bin ich mit dem Klang voll zufrieden![]()
Bin immer noch am Überlegen.
@Jürgen wie weit hast Du die Schrauben gelockert 1 - 2 volle Umdrehungen?
VG Tom
Nachtrag: War eben mal unter dem Auto. Mann kommt auch ohne Rampe an die Schrauben der Schelle.
Hab die Schrauben dann eine volle Umdrehung gelöst. Wirklich angeknallt waren Sie aber nicht.
Kurzer Probelauf - Geräuschentwicklung wie vorher nur kommt jetzt reichlich Wasser raus da wo die Dichtung sitzt.
Hatte ich vorher nicht...wäre mir in der Garage aufgefallen... hmm vielleicht doch wieder fester ziehen
wie geschrieben wirklich festgeknallt waren Sie nicht
Moin!
ich hab einfach mal bei ATH nachgefragt hinsichtlich der Federn beim ESD.
Ist das so korrekt?
Wozu sind die Federn eigentlich da?
Hier die aktuelle Antwort von Herrn Hinsberger:
Hoffe das hift dem Einen oder Anderen weiter.
Sind halt nicht verchromt.
Etwas aufpolieren/ grds. pflegen geht mit AUTOSOL Metal Polish gut (natürlich nur für die nicht gepulverten etc unter uns;).
ZB: https://www.amazon.de/Autosol-GV0400-Metal-Polish/dp/B003XJ1ODM
Alles klar.
Vom dem Autosol hab ich sogar noch ne Tube liegen.
VG
