Ganz vergessen, dass ich diesen Thread eröffnet habe...
Kann zu, habe einen bekommen
Beiträge von sakura37
Die Teile sind vom Originalträger und gehören zum Leitungssatz.
Metallbügel hält den Stecker für die dritte Bremsleuchte im originalen Carbon-Träger.
Schaumstoff wird um die Stecker gewickelt, um Geräusche zu vermeiden.
Der Kabelbinder wird ebenfalls an der Heckklappe am Leitungssatz montiert um ein verklemmen der Kabel zu vermeiden. -
Könnte im Raum NRW (Krefeld) meine Hobbygarage (50qm) dafür bereit stellen.
Liquid Elements Produkte lassen sich einfach organisieren (wenn nicht bereits vor Ort ), Poliermaschine etc. ist vorhanden.
Kann gerne auch dabei helfen. Bin recht erfahren in der Fahrzeugaufbereitung.
LG
Vielen Dank nochmals.
Habe den MX-5 heute abgeholt und es sieht alles top aus.Ich bin begeistert, denn meine bisherigen Erfahrungen mit Werkstätten sind eher bescheiden (abseits japanischer Fabrikate)
Es gibt einlagige und zweilagige Verdecke, erkennbar an sichtbaren Straffgurten von innen.
Du solltest prüfen ob:
- Die Scheiben runterfahren beim Öffnen und Beim Schließen
- Sich das Verdeck beim Verriegeln verspannt oder hakt bzw. seitlich verschiebt durch die Führungen
- Der Abstand nach dem Öffnen von außen ausreichend ist
Diese Gurte habe ich bei mir gesehen, sollte das neue Verdeck keine haben, ist es also nicht richtig.
Danke für die Tipps. Werde mir diesmal etwas Zeit nehmen um alles genau zu prüfen.
Guten Abend zusammen,
ich suche Tipps worauf ich bei der Fahrzeugabholung nach dem Verdeck-Wechsel (morgen) achten sollte.
Gibt es bestimmte Dinge, auf die man achten sollte? Eventuelle Schwachstellen?
Genauer geht es um den Verdeck-Wechsel auf Garantie nach dem Scheuern an der Überrollbügel-Verkleidung, mit einhergehendem Loch.
Es handelt sich um einen Sakura.
Gibt es abgesehen von der Farbe noch weitere Unterschiede zwischen den verschiedenen Verdeck-Arten?Vielen Dank im Voraus
Wüsste da noch jemanden, der ein Set zum Verkauf hat
LG Piety
Wer, wo, welche?
ich suche einen originalen Gepäckträger für den MX-5, da der Kofferraum manchmal zu klein ist
Ich würde mich sehr über eine Nachricht freuen
LG
Aus meiner Sicht:
Wassereinbruch während der Wäsche in ein Steuergerät / elektronische Steckverbindung, daher Fehlfunktionen durch Kurzschlüsse bei Betätigung einiger Komponenten - bspw. Türkontakt, Fahrpedal, Bremslicht- / Kupplungsschalter etc.Definitiv zur Werkstatt und auslesen / instandsetzen lassen.
Mehr kann ich als Ferndiagnose nicht dazu sagen. Bin mir aber sicher, dass es kein Problem mit dem Schlüssel gibt, sondern mit dem Fahrberechtigungssystem (Wegfahrsperre, elektronisches Zündschloss und Motorsteuerung im Verbund)
LG
Danke, ich werde mir welche in Felgenfarbe bestellen, vielleicht probiere ich auch gleich silberne Radbolzen @Big-J befürchte das es mit gelber Aufschrift doch zu viel wird..
Ich finde die Felgen wahnsinnig gut!!!
Bezüglich Radbolzen kann ich eine Pulverbeschichtung empfehlen.
Nur vorsichtig verschrauben danach
Solltest du aus dem Raum NRW kommen, kann ich dir da weiterhelfen.Und noch eine Frage am Rande:
Bist du auf das Kinder-Klettergerüst geklettert um das Foto zu machen ?
