Beiträge von KGT
    Es gibt die Möglichkeit das ganze System auf Werkseinstellung zu setzen. Habe ich gemacht, als ich meinen gebrauchten RF gekauft hatte. Da werden auch die Radiosender gelöscht und auch andere Einstellungen zurückgesetzt. Diese Option findest du in den allgemeinen Einstellungen (Nicht im Menü für Musik). Ob das dein Problem mit dem USB-Stick löst, habe ich leider keine Ahnung. Ich verwende bis jetzt keinen USB-Stick.
    Habe 2ten Stick probiert,gleiches Problem weiter. Werde mal das ganze System dann auf Werkseinstellung zurücksetzen..mal sehen.
    Ordner? Oder ID3-Tags?
    Defekter Stick ist möglich.
    Das MZD Connect legt aber auch einen Cache an Metadaten an. Denkann man nicht direkt löschen. Eine relativ einfache Methode einen Neuaufbau zu erzwingen ist, die Ordnerstruktur auf dem Stick zu ändern. Im einfachsten Fall, indem man alle Ordner in einen einzelnen übergeordenten Ordner schiebt. Wenn man den jetzt noch z.B. nach dem aktuellen Datum benennt und ihn bei jeder Veränderung des Inhalts anpasst, erzwingt man jedes Mal das Neueinlesen (was aber etwas dauern kann).
    Danke für die Idee mit dem Überordner.
    Gibt es NIRGENDWO Möglichkeit,dass MZD System zu resetten ? Habe nix gefunden im ganzen Menü :(
    Hallo zusammen.
    Ich habe im Menü DAB,FM,AM und meinen USB Stick
    mit Kategorie A,B,C,D.
    Normalerweise wird bei Start des Motors die zuletzt abgespielte Datei wieder gestartet.
    Seit ca 2 Wochen aber springt Hifi von Mazda aber immer auf Titel 1 von USB A,nicht mehr auf letzten Titel.
    Bei Wechsel von B nach DAB geht es beim Rücksprung wieder fälschlich auf Titel 1 von A.
    Habt ihr das Problem schonmal gehabt?
    USB Stick formatiert und neu beschrieben, gleiches Problem.
    Hifi Mazda kann man offenbar nicht resetten?
    Fahre 2019er ND mit höchster Ausstattung.
    Hoffe, das war irgendwie verständlich. :)
    Von Ressourcen für die Batterien, Mehrkosten bei der Anschaffung und absehbaren wirtschaftlichem Totalschaden wenn die Batterie kaputtgeht will ich gar nicht erst anfangen. ;)
    Versicherungsbranche bemängelt Unwissen in Kfz-Werkstätten: Reparatur von Elektroautos teurer als bei Verbrennern
    Elektroautos gehen seltener kaputt als Verbrenner, aber wenn doch, wird es teuer. Die Versicherungsbranche fürchtet um die Akzeptanz der Technik. Schuld sind…
    www.spiegel.de
    Laut Mazda Seite Racaro Sportsitze gibt es nur in Ausstattung variante Homura, außerdem in diese Variante bekommt man noch Sport­fahr­werk mit BIL­STEIN Stoß­dämp­fern, ich möchte nicht unbedingt komplett auf etwas Komfort verzichten, deswegen bin ich etwas verunsichert, ab es zu mir passt. Suchfunktion hier in Forum haben keine Treffer ergeben.
    Wie fühlt sich es an in vergleich zur Serienfahrwerk?
    Dank Bilsteinfahrwerk sitzt du dann nicht mehr in einer Schiffschaukel. War für mich absolutes k.o.-Kriterium.
    Dank Bilstein und Tieferlegung kann man z.B. sportlich durch Kurven fahren. So natürlich auch härter insgesamt.
