Ich hatte ja schon mal eins ausgebaut und hatte beim eindrehen vom Bajonettverschluss meine Probleme.
Beiträge von Toddymax
Bei meinem MX sehe ich nur den Lampensockel und ca 5mm Kabel
Ich werde mich am Wochenende mal auf den kalten Garagenboden legen und die Lampen tauschen.
Danke nochmal.
Torsten
Danke meidoom
Genau das wollte ich mit den neuen Lampen umgehen.
Mal schauen, ob ich in der Firma irgendeine Kabeldurchführung aus Gummi finde.
Torsten
Moin.
Nachdem meine nachgerüsteten LED's in der originalen Kennzeichenbeleuchtung den Geist aufgegeben haben, habe ich mir die kompletten LED Einsätze von IL Motorsport bestellt.
Die Teile sehen fast genauso aus wie die Originalen , ausser das zwei Kabel mit einem Stecker raushängen.
Der wird in die originale Lampenfassung gesteckt.
Jetzt meine Frage:
Wird jetzt die Lampenfassung in das Gehäuse gedreht , oder lässt man das Kabel so baumeln?
Die Öffnung ist ja offen. Kann da eventuell Wasser eindringen?
Hoffentlich konnte ich das einigermaßen verständlich rüberbringen.
Torsten
Genau.
Ich hatte Oktober 2020 bei einem unglaublichen Neuwagenschnäpchen zugeschlagen.
Und es kommt drauf an,welchen Motor Du bevorzugst.
2l Modelle gibt es nur noch im Abverkauf.
Wenn alle, dann alle und dann gibt es nur noch den 1,5l Motor.
Torsten
Moin Wolfram
Ich hatte ja auch den Fox Gen7 2x70mm Typ 25 schräg.
Der Fox war zwar oben raus sehr rotzig (hochfrequent) ,aber dieses fauchen hatte er nicht. Auch nicht bei über 7000U/min.
Eventuell liegt es an der Eigenresonanz der Endrohre. Die Variante Typ 25 war da sehr massiv.
Habe jetzt den Fox Gen1 mit 2x90mm Typ 25 (mittig mit Diffusor) und der Klang ist ähnlich, aber nicht so hochfrequent. Kommt eventuell durch die 2 Ausgänge vom Endtopf und den größeren Endrohren.
Torsten
Moin.
Ich bin dabei
Torsten
Da werde ich ganz neidisch.
Ihr habt da ja wirklich eine tolle Zeit gehabt. Klasse
Schön das es trotz der Wetterlage ohne irgendwelche Schäden ausgegangen ist.
Bin schon auf dem hamburger Stammtisch gespannt, wenn T-Andi von eurer Tour erzählt.
Torsten
Mit der Handbremse kann man auch andere MX-5 grüßen
Einfach während der Fahrt leicht ziehen.
Torsten
Nach dem lösen der Handbremse muss der MX ein paar Meter fahren.
Torsten
