Beiträge von Zero1138
    Hallo zusammen,
    ich habe fast den ganzen Verdeckthread durchgeschaut (fast 2000 Beiträge) und auch sonst die anderen Themen bzgl. Verdeckproblemen, aber nichts passendes gefunden, oder es wurde nicht geantwortet ;)
    Ich habe ein beunruhigendes Problem beim Verdeck bei meinem Mixxer (Baujahr Ende 2015) festgestellt.
    Wenn ich es öffne ist soweit alles gut, außer der allgemein bekannten sehr knapp bemessene Abstand zu den Kopfstützen…Verdeck wurde deswegen auch getauscht vor paar Jahren, gebracht hat es nicht wirklich was.
    Jetzt zum Problem, wenn ich das Verdeck schließe, knackt es bei etwa der Hälfte und ein kleiner Widerstand ist zu spüren. Ich habe das Problem aber auch direkt lokalisiert, das Verdeck reibt an den Gummidichtungen rechts und links. Sie werden dabei auch ziemlich nach vorne geschoben und es quietscht dabei leicht, dem Verdeck tut es an der Stelle garantiert alles andere als gut.
    Kennt ihr das Problem? Da ist viel zu wenig Platz und ich frage mich was da gemacht werden müsste, dass das ohne reiben und dass beinahe die Gummidichtungen abfallen gefixt werden könnte…
    Bilder sind natürlich beigefügt :)
    Wenn es sich nicht doch noch die nächsten Tage paar 100km von selbst löst, dann werde ich das denen oder einer anderen Werkstatt auf jeden Fall sagen, danke für die Hinweise :thumbsup:
    Aber du wirst lachen, ich fahre eigentlich alles andere als schonend, ich fahre gerne schneller, oder auf der Autobahn auch öfter über 200 und achte auch nicht auf die Bremse/n 8o Ich war selbst ziemlich überrascht, dass ich die hinteren (oder die vorderen) nicht viel eher habe tauschen müssen. Bei der vorherigen Werkstatt habe ich vor 2 Jahren auch mal gezielt angesprochen, ob ich die nicht bald mal tauschen muss, aber war nicht :D
    Ok, Von der Werkstatt klingt es halt sehr schwammig und unsicher. Denn direkt nach dem Tausch fragte ich, ob sie eingefahren werden müssen o.ä., da hieß es „nein.“ dann bemerkte ich das Geräusch und meldete mich beim Autohaus und plötzlich hieß es ich soll mal 300-500km fahren, weil es dann weg sein wird. Das tat ich dann und weil das Geräusch nicht weg war, meldete ich mich wieder. Ich sollte vorbeikommen, damit es sich angehört wird, ich fuhr hin und dann hieß es, dass es normal wäre. Aber ich vermute der Mechaniker hörte das Geräusch nichtmal, denn ein anderes Geräusch (klappernder Scheibenwischer der noch getauscht werden muss demnächst) hörte er auch nicht :rolleyes:
    Gibt es irgendwo noch komplett kompetente Autohäuser/Werkstätten?
    Es nervt so tierisch sowas…
    Danke für die Rückmeldung erstmal :)
    Ich hatte es der Werkstatt direkt gesagt, dann hieß es, dass ich erst nochmal 300-500km fahren soll und wenn es noch ist, mal vorbeikommen soll. Das habe ich dann auch gemacht und ging nochmal zum Autohaus weil es ja nicht weg war und der Mechaniker ist dann auch mitgefahren, sagte aber dass es normal wäre. Aber vorher habe ich das nicht wahrgenommen… was sollte ich da jetzt tun? Angeblich laut denen ist es normal, obwohl ich mir das nicht vorstellen kann ||
    Oder kann sich das was du beschreibst die Zeit von selbst regeln, wenn die Bremsbeläge wieder runtergefahren werden nach und nach?
    Hallo zusammen :)
    ich habe vor kurzem nach etwa 75000km das erste Mal bei meinem Mixxer die Bremsbeläge und Bremsscheiben hinten erneuern lassen, vorne sind beide noch gut und halten wohl noch etwa 10000-15000km laut Werkstatt.
    Allerdings nehme ich seitdem ein Geräusch war wenn ich bremse, also wenn Radio aus ist und langsam gefahren und dann eben gebremst wird. Bei hohen Geschwindigkeiten wird das Geräusch von den Windgeräuschen natürlich übertönt.
    Es klingt vom Ton wie wenn man pustet (blöde Beschreibung wohl 8o) Wenn er etwas stand (da reichen schon paar Stunden) ist das Geräusch beim ersten Bremsvorgang mehr wahrnehmbar, oder besonders wenn er mehrere Tage stand.
    Fährt man etwas mit ihm, ist das Geräusch irgendwann nur noch leicht wahrnehmbar, aber immer vorhanden.
    Habt ihr das auch? Oder geht das noch weg und ist nur, weil die Beläge und Scheiben noch neu sind?
    Eingefahren habe ich die Bremsen auch, der Tausch ist jetzt etwa knapp 1000km her.
    Ich bin auf eure Rückmeldungen gespannt :thumbsup:
    Hallo zusammen :thumbsup:
    Vor kurzem habe ich meine Stoßstange getauscht bekommen, jetzt habe ich beim putzen festgestellt, dass der linke Clip an der Stoßstange etwas locker sitzt, der andere ist ziemlich fest. Allerdings kenne ich den genauen Begriff der Teile nicht, daher füge ich ein Bild an.
    Sitzen die bei euch fest, oder ist es normal, dass die auch mal etwas lockerer sitzen? Wäre halt mies wenn sich das Teil mal löst beim fahren…
    Wenn es ersetzt werden müsste, kann das ohne Probleme getauscht werden das kleine Teil, oder ist direkt die ganze Stoßstange fällig? =O
    Inzwischen ist Freitag und ich habe noch immer nicht mein Auto zurück…ich habe ihnen aber auch die Frist bis 01.08. gegeben, die Mängel zu beseitigen, aber eigentlich hätte ich mal mit einem Zwischenbericht oder irgendeiner Information gerechnet, naja.
    Eine andere Frage mal noch in die Runde, werden bei einem Scheibentausch eigentlich auch die Sensoren mit ausgetauscht, oder werden da die vorherigen wieder verwendet?
