Verkauf, kann geschlossen werden
Beiträge von Zeppi
Aber die Position da oben ist nicht final, oder? Weil das ist alles andere als "nicht sofort zu sehen".
Ansonsten bin ich gespannt, was da noch so kommt
*abo*Kurz zu dem Bild mit der Einbauposition, ich hatte die Kappe von der Abschleppöse nur rausgenommen um zu sehen was dahinter ist und die Kabel durchzuziehen damit diese kurzfristig verschwinden.
Die Kamera sitzt in der schwarzen Öffnung unterhalb, Kabel verschwinden dann komplett hinter der Schnauze.
Die Kamera Linse ist 1 cm , also kleiner wie ein 1 Cent Stück. Aber ich kann es erst bestimmen wenn ich das Bild gesehen habe was dann im Sichtbereich gezeigt wird.
Da bin ich auch sehr gespannt.
Kabel verlegen und das halbe Auto zerlegen, ist bisher der einzige Grund warum ich noch garkeine Kamera habe.
Aber ich liebäugle damit schon seit Beginn, da der RF vorallem nach hinten raus, doch etwas unübersichtlich ist.Zu dem Punkt Kabelverlegung versuche ich das mit Funkmodulen auf ein minimum zu begrenzen, sprich hier muß nur Strom gelegt werden und kein Kabel zum Monitor. Das Umschaltmodul verschwindet im Armaturenbrett was sicherlich der größte Aufwand sein wird, aber auch hier ein minimum an Kabel.
So warte noch auf zwei Kameras und dann versuche ich das umzusetzen
Es ist bald Weihnachten und deswegen
jetzt 199.- Euro
Kleines Update!
Die erste Hardware ist eingetroffen, ein paar Kameras habe ich schon wieder zurückgeschickt, waren nicht geeignet oder zu groß, ich will ja nicht das man es sofort sieht
Das kommt schon einmal in die Auswahlkiste:
---> Modul zum Umschalten, es gibt zwei Möglichkeiten oder beide zusammen, zu einem eine automatische Schaltung oder über einen Taster mit 15 Sec Bild.
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/drlrooiw/img_0396.jpg]
---> Funkmodule zum betreiben der Kamera ohne großartig das Kabel zum Monitor zu verlegen.
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/drlroopr/img_0395.jpg]
---> die erste Kamera mit 170 Grad Sichtwinkel die in die Auswahl gekommen ist und eine entsprechende kleine Bauweise hat.
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/drlrooii/img_0397.jpg]
Einbauort werde ich noch bestimmen, eine Variante die recht unsichtbar und ohne Bohrung für die Kabel auskommen würde wäre diese.
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/drlrooil/img_0389.jpg]
Alles natürlich noch Abhängig was das Bild dann letztendlich zeigen wird. Materialwert liegt bei dieser Variante bei 99 Euro.
Hallo Ihr Lieben,
hat jemand hier im Forum schon eine Frontkamera zusätzlich zur Heckkamera verbaut?
Ziel ist es auf dem Mazda Screen zusätzlich das zweite Bild je nach Fahrtrichtung zu sehen.
Ich habe mal einiges bestellt:
- Ein paar Kameras um zu sehen wie weit die Optik so bleibt wie sie jetzt ist
- Umschaltmodul zwischen den beiden Kameras
- Funkmodule damit ich kein Kamerakabel ziehen muss
Also wenn sich schon einmal jemand damit beschäftigt hat kann gerne seine Ideen mal mitteilen.
Hintergrund, ich bin schon alt
und kann nicht mehr richtig sehen
, Abstandsschätzung schlecht
und ich will meinen Spoiler behalten
Ich werfe nur noch mal in die Runde, begonnen hat es bei 1500 Kilometern.
So wie versprochen zwei Bilder mit der Oberflächenabnutzung und es wurde nur weiche Kleidung im MX angezogen, sprich keine Reißverschlüsse, Schnallen oder Nieten. Das sich Falten bilden finde ich noch als normal.
Alles andere ist für mich nicht normal und alle lieb gemeinten Tipps kann ich verstehen, allerdings sollte ein Ledersitz die Qualität aufbringen wofür er gemacht wurde und sowas hatte ich noch in keinem anderen Auto mit identischen Ledersitzen
Da werde ich sehr hartnäckig dran bleiben, mal sehen was MAZDA dazu sagt
[Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/drorowga/img_0382.jpg][Blockierte Grafik: https://picload.org/thumbnail/drorowgl/img_0383.jpg]
Hmmmm, die Idee ist nicht schlecht, nur mein Sitz ist ganz hinten.
Mein Recardo Fahrersitz zeigt auch schon Spuren an der Flanke. Habe das allerdings schon reklamiert, bei 2000 Km nicht akzeptabel! Das ist ein Sitz in der sollte das schon aushalten. Hier zeigt die Oberfläche Abnutzung und das Original Leder kommt durch. Naja wäre das Leder durchgefärbt würde das nicht auffallen. Ich mache morgen mal ein Bild und werde euch auf dem laufenden halten wie und was Mazda entscheidet.
Verkauft
