Beiträge von Mr_Miata
    Das sieht wirklich großartig aus, vor allem wenn es dimmbar ist.
    Fehlen nur Verlinkungen zum Set :*
    Hast Du auch Detailbilder davon, wie die abgeschaltete Beleuchtung tagsüber aussieht? Hatte bei einem anderen Wagen über die Nachrüstung nachgedacht, aber die Beleuchtungsleisten waren nie schnurgerade, sondern konnten nur mit leichter Wellenbildung verlegt werden, was tagsüber ein wenig billig aussah.
    Vielen Dank!
    Darum hatte ich gestern Ja extra geschrieben ich melde mich dazu Heute. Aber schön, dass du das vorraussetzt :* .
    Ne hab ich noch keine Bilder von gemacht im ausgeschalteten Zustand. Muss ich mal gucken ob ich da heute zu komme.
    Verbaut ist dort jetzt aktuell ein Mix aus zwei Systemen, was so aber nicht geplant war am Anfang. Die Module und Leisten sind von Letronix und die Steuergeräte von Ambitrim.
    Dieser Mix ist entstanden, da ich Ursprünglich Geplant hatte eine Set von Letronix zu verbauen. Da wusste ich aber noch nicht, dass in den Türen vom MX 5 kein geschalteter Plus liegt.
    Weder am Fensterheber noch sonst wo in der Tür. Das einzige was sicher auf beiden Seite vorhanden ist, ist der Dauerplus vom Fesnterheber.
    Wirklich durch zufall habe ich ein anderes System gefunden (Ambitrim) was mit Master und Slave Modulen arbeitet. Nennt sich in dem Fall Elternmodul und Kindmodul.
    Hier ist der Vorteil, die Kindmodule "hören" auf das Elternmodul und schalten erst ein, wenn das Elternmodul Spannung bekommt.
    Somit kann man die Kindmodule an den Dauerplus in den Türen anklemmen und das Elternmodul bekommt einen geschalteten Plus.
    Je nach belieben entweder über die Zündung oder so wie in meinem Fall nun über das Licht.
    Mein Problem war nun im nachhinein, dass ich mir Adapter löten musste um meine Led- Module und Leisten mit den Steuer-Modulen von Ambitrim zu verbinden.
    Aber ihr habt nun den Vorteil zu wissen, dass ihr direkt Komponenten von Ambitrim kaufen müsst. Das ist natürlich dan kompatibel.
    Blöd nur, Ambitrim ist insgesamt etwas teurer wie die Komponenten von Letronix. Aber ihr wisst "wer schön sein will muss leiden". :D
    Ich kannte Ambientebeleuchtung bereits aus meinem A4, dort ist es ab Werk verbaut und sieht anständig aus. Das habe ich auch bei dem MX5 meiner Dame umsetzen wollen.
    Es sollte nicht gebastelt aussehen.
    Für den Fußraum würde ich keine Led Leiste wählen, da 1. recht viel Output im Vergleich und somit eh Heller als nötig und 2. was wichtiger ist. Lässt Sie sich schlechter verbauen.
    Aber was ist denn jetz insgesamt verbaut?
    Je Tür:
    1x Türgriffbeleuchtung (hierfür muss ein kleines Loch ind die Ecke der Griffmulde gebohrt werden.)
    1x Led Leiste 75cm (wird einfach in den Spalt in der Verkleidung gedrückt)
    1x Kindmodul (hier ist aufzupassen. Es gibt die Module einmal als Pro und nicht Pro Version. Die Version ohne Pro kann keine mehrzonen Regelung. Da ärgert mich ein wenig im Nachhinein. Ich würde gern getrennt die HEligkeit regeln können und nicht nur insgesamt.
    Aufpassen, Pro und nicht Pro hat unterschiedliche Stecker. Bleibt also in einem System.) Ist aber alles gut auf der Homepage beschrieben.
    Optional: 1x Türgriffbeleuchtung für die Griffmulde. Ich habe darauf verzichtet.
    Fußraum:
    1x Fußraumbeleuchtung je Seite
    1x Elternmodul (verbaut auf der Fahrerseite im Bereich unter dem Lenkrad Dort wo auch das "Istop" Panel ist.
    Die Beleuchtung ist beliebig erweiterbar. Ihr könnt euch auch das Fach zwischen den sitzen beleuchten z.B. mit einem Fußraummodul.
    Da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt.
    Hier mal ein Video vom Hersteller:
    Zu den Links der Beleuchtung: Ich kann euch leider nicht die einzelnen Komponenten verlinken. Das man das per Dropdown auswählt. Daher habe ich bei meiner Auflistung die Bezeichnung gewählt die auch der Shop verwendet.
    ambitrim® Digital RGB RGBIC FULL LED Ambientebeleuchtung Einzelkomponenten
    ambitrim® Digital PRO RGB RGBIC FULL LED Ambientebeleuchtung Einzelkomponenten
    Den Link zu den Sets habe ich bewusst raus gelassen, da die Sets immer die Armaturenbrettbeleuchtung enthalten.
    Diese ist meiner Meinung nach aber nicht schön um die Konturen zu bekommen, gerade im Bereich der Lüftungsdüsen.
    Achtet auch auf die Anzahl der Anschlüsse am Modul.
    Elternmodul: 2 Anschlüsse für Komponenten
    Kindmodul: 4 Anschlüsse für Komponenten
    Es gibt Natürlich auch Y- Adapter falls die Anschlüsse nicht reichen.
    Bedenkt das bei der Konfiguration.
    Sollte ich was vergessen haben oder noch was unklar sein. Fragt einfach. Ansosnten viel Spaß beim Basteln. :thumbsup:
    Beste Grüße
    ManuM entschuldige bitte die späte Antwort.
    Hatte es gelesen und dann voll vergessen.
    Na klar hier sind ein paar Bilder.
    Das bunte ist nur um zu zeigen, dass es Multicolor ist.
    Meine Dame möchte es nur in rot an haben 😅
    Verbaut sind je eine Leiste pro Tür und ein Modul in den Mulden der Türöffner.
    Im Fusraum ist je ein Modul verbaut.
    Ursprünglich sollte noch ne Leiste am Armaturenbrett Platz finden.
    Das hab ich aber nicht optisch zufriedenstellend hinbekommen und darauf hin gelassen.
    Es sollte möglichst nicht verbastelt aussehen und eine optische Aufwertung sein.
    So hab es heute geschafft mich damit zu beschäftigen.
    Es war der Rosa Draht am iStop Panel.
    Nun läuft alles wie gewünscht.
    Ambiente-Licht in den Türen und im Fußraum geht automatisch mit dem Fahrlicht oder eben manuell an.
    Danke nochmals.
    Beste Grüße
    Sebastian S. bin grade dabei die Ambiente Beleuchtung einzubauen.
    Habe jetzt alle grünen und hellgrünen Adern an den vier Steckern gegen Masse durchgemessen.
    An keiner der Adern liegt ein durch das Licht geschaltetes Signal an.
    Hast du eine Idee wo ich noch schauen könnte?
    Grüße 😊
