Hab am Montag das Auto stromlos gemacht für 30min.
Im Anschluss nochmal probiert... einfach nur tot... Bin gerade in Verhandlungen mit dem Verkäufer um wieder an mein Geld zu kommen.
Nur nicht locker lassen und viel erfolg.
Ich war heute mal den ganzen Tag mit dem MX5 unterwegs.
Habe dabei Carplay getestet. Ab und zu ist die Verbindung verloren gegangen, hat sich dann wieder nach paar Sekunden aufgebaut.
Dann war zweimal die Verbindung ganz weg und ich musste das Kabel abstecken.
Und zuletzt hat sich der USB Hub dann komplett verabschiedet und ich konnte ihn nicht wieder ins Leben rufen... Sogar die SD Karte konnte somit nicht mehr erkannt werden.
Hat jemand sowas schon erlebt? Ich kann mir nicht vorstellen dass das an der Version 70.00.100A liegt die ich installiert habe... Sondern vermutlich eher an dem USB Hub aus China.
Hat sonst jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Kurzes Update: Heute nochmal probiert, kein Lebenszeichen des USB Hubs, denke der ist somit hinüber...
Also was bei mir auf jeden Fall sehr früh gemacht wurde... ein Tachotausch.
Nachdem die Tachoeinheit nachweislich nicht in den Tiefschlaf ging und die Batterie leergesaugt hat.
Dazu gabs hier im Forum auch ein Thema, wenn ich mich richtig erinnere.
Es gab dann auch von Mazda noch eine Softwarelösung für das Tachoproblem, bei mir wurde aber Software und Tausch gemacht.
Ich hatte auch ne Weile nen Marderschreck verbaut, der hat ähnliches bewirkt... den hab ich aktuell abgeklemmt im Motorraum liegen.
Hast du denn das schwarzweiß Display im Tacho oder den Farbigen?
Alles anzeigenServus,
mein Name ist Stephan, ich fahre einen 124 Spider und habe dasselbe Problem mit dem Keyless Go bzw. der Wegfahrsperre (keyless go außer Funktion, aufschließen nur mit FFB bzw. Starten mit Schlüssel an Startknopf). Das Problem tritt sporadisch auf. Manchmal funktioniert das System, meistens jedoch nicht.
Das Fahrzeug war deswegen bis gestern in der Werkstatt (Fiat), eine Keyless Go Antenne wurde getauscht und nachdem es gestern Abend wunderbar funktioniert hatte, funktioniert es heute wieder nicht. 440€ für die Katz.
Jetzt wollte ich mir mal die Steckverbindung anschauen. Kann mir bitte jemand sagen um welchen Stecker es sich handelt und was in der TI (= technische Information?) von Mazda steht, bzw. was die vorgeschlagenen Maßnahmen wären?
Vielen Dank schon mal!
Grüße aus dem Nachbarforum Stephan
Kannst du das nicht Reklamieren, wenn es nach gestrigem Einbau heute schon wieder nicht funktioniert?
Ich hatte das Problem auch nach dem Winterschlaf, Batterietausch hat Abhilfe geschafft.
Ich baue nun beim Winterschlaf nach ca 1 Monat die Batterie aus und hänge sie dann ans Ladegerät. Ich versorg sie dann immer wieder mit Strom bis sie im Frühjahr wieder reinkommt.
Keine Probleme seitdem.
Hallo zusammen,
gibt es jemanden bei mir in der Nähe der AIO Tweaks aufgespielt hat? PLZ 64xxx
Würde mir das alles gerne mal ansehen
Hier kannst du weiter unten die Liste der Möglichkeiten sehen.
Videoplayer hatte ich mal ausprobiert, lief gefühlt nicht wirklich gut, aber tatsächlicher Mehrwert ist da auch nicht gegeben.
Das Android Auto... läuft eher sehr bescheiden, weshalb ich nun auch den neuen Hub verbaut habe.
Und der Rest ist eher auch Spielerei.
Alternativ kannst du auch mal bisschen auf youtube suchen, da gibts das ein oder andere Video.
Hast du dir die AIO Tweaks auch schon wieder installiert?
Nein, sehe momentan keinen großartigen Bedarf dafür.
Hab mir nur die Option offen gelassen es in der Zukunft tun zu können
Augsburg
Freising wäre eh nicht so weit weg, könnte zur Not auch helfen
Alles anzeigenMega - danke für den Bericht und Glückwunsch zum erfolgreichen Einbau!
Das Video mit dem schreienden Nachbarn kenn ich
werd ich mir auch als Hilfe daneben legen.
Musstest du das MZD auch upgraden? Ich hab noch Version 59.xxx irgendwas drauf. Wenn ja, welche Version hast du draufgemacht?
Hab nach deinem Bericht jetzt auch bestellt bei Ali. Hab nen guten Freund, der mich beim Einbau unterstützt.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe und den Bericht!
Ich hab die 70.00.100A installiert. Die kann man angeblich noch mit AIO Tweaks verbessern.
Weil mit Android Auto kein Touchscreen geht, hab ich mir die Option mal offen gelassen.
