Schaut mal hier https://www.nicomania.de/auto/…op-automatik-deaktivieren
Wenn jemand gut mit Elektronik kann, ist das vielleicht eine Lösung.
Beiträge von Excalibur
Derzeit fallen mir da nur Ebay und Ebay Kleinanzeigen ein. Da habe ich schon Teile von diversen privaten und auch Verwerten gesehen. Aber eben alles gebrauchte Sachen, Stoßfänger z. B mit kleinen Lackschäden, die aber jeder Lacker wieder hin bekommt.
@Karai wie meinst du das mit der Höhe?
Verstehe ich gerade nicht. Denn die Einbauhöhe ergibt sich doch automatisch beim Einbau zwischen Kennzeichenleuchten. -
Aha, OK. Hast du mal ein Bild davon?
Was sagt die Rennleitung bzw. die grau Kittel dazu? -
Das heißt du hast so einen Kennzeichenrahmen mit integrierter Cam? Also nicht die einzel Cam von IL?
@Karai na so viele Möglichkeiten gibt es ja nicht .
Ich hab zum Schutz und Anzeichen alles mit Malerkrepp abgeklebt, und dann mittig zwischen den Kennzeichenleuchten gebohrt.
Ich hab heute mal auf die schnelle die Kamera von IL eingebaut.
War eigentlich alles recht simpel. Lediglich beim verlegen des Kabels im Armaturenbrett muss man etwas aufpassen wo man es lang legt und befestigt, da dort doch recht scharfkantige Armaturenbretthalter sind. Man will ja nicht mit der Zeit einen kurzen wegen Scheuerstellen verursachen. Ansonsten bin ich über die rechte Seite mit dem Kabel nach hinten gegangen, da ich den Tacho und linke Seite nicht auch noch aufrupfen wollte. Im Kofferraum bin ich dann von hinten nach vorne mit einem isolierten Drahtbügel entlang des Kabelstrangs in den Innenraum gegangen um das Kamera Kabel entlang des Kabelbaum nach hinten zu ziehen. Damit wollte ich umgehen das ich versehentlich irgendwo in die Dachmechanik des RF komme.
Einbauzeit ca. 45min
Die Markierungen der Kamera im Display sind ok. Der Anfang vom Rotenbereich lässt noch etwa 25-30 cm Luft von Fahrzeug zu Hinderniss. Die Markierungen sind schon gut zu gebrauchen. Viel besser war die original Kamera in meinem CX3 auch nicht.
Preisleistung stimmt bei der IL Kamera. -
Ich hab 70%iges ISO auf einem Lappen gemacht, ging einwandfrei.
Bremsenreiniger ist zu aggressiv.
Ich hatte isopropanol genommen für die Embleme. -
Ja, und sehen Kacke aus.
Vielleicht mal vom Sattler einpacken lassen.
