Beiträge von Excalibur
Mir gefällts. Er hat einen anderen Kleber genutzt, da ja die Oberfläche nicht eben ist und der mitgelieferte nicht hält.
Welchen Kleber oder welches Band hat dein Kumpel denn benutzt?
Ich habe Ebenfalls das Problem, das der mitgelieferte Kleber nicht auf dem Emblem halten will.
Eigentlich auch kein Wunder, da das Emblem von unten ja nur dünne Stege hat.
Vielleicht kannst du mir mal bescheid geben.
Gruß Patrick -
Auch nix, beides selbst angebaut.
ESD im Kofferraum mx5-nd-forum.de/gallery/image/1606/
Ah OK, dann bin ich gespannt was da kommt.
Vielleicht kannst du uns oder mich dahingehend auf dem laufenden halten.
Danke dir. -
@Kugelfisch Hallo Ernst,
gibt es bei MX5 Things eigentlich noch die Module für die automatische Spiegelabsenkung auf der Beifahrerseite bei Rückwärtsfahrt?Du scheinst da ja den Kontakt zu haben, vielleicht könntest du das mal in Erfahrung bringen, und auch ob es das Modul dann als Plug-and-Play gäbe.
Gruß Patrick -
Ich habe heute auch von ATH den Diffusor ( Ausschnitt mittig in schwarz matt) geliefert bekommen.
Ja er könnte schon ein wenig besser passen und auch etwas gewissenhafter geschliffen /lackiert sein. Aber im großen und ganzen geht es.
Wenn man im KFZ Tuningbereich oder bei Motorrädern was macht, stößt man sehr oft auf nicht 100%ige Teile , die etwas nachgearbeitet werden müssen. Das liegt wohl mehr oder weniger an den fast schon Einzelanfertigungen im Handbetrieb. Deshalb bestellt man solche Teile eigentlich immer roh, und lässt sie erst nach den Nacharbeiten lacken. Aber wie gesagt in meinem Fall war es im großen ganzen OK. Als erstes habe ich alleine den Ausschnitt so eng wie möglich gesetzt.Dann mit einem Freund den Diffusor passend angehalten.
Wenn man nun denn Diffusor an den original Punkten verschraubte, stand er unten links mit der Ecke minimal mehr nach links raus wie auf der anderen Seite. Das ging aber mit etwas drücken weg,verschob sich aber wieder beim loslassen. Also habe ich mir für die Ecken zwei kleine Bohrungen von unten gemacht,und den Diffusor nun in den Eckbereichen mit zwei Klammern /Blechmuttern mit der original Stoßstange verschraubt. Jetzt blieb alles so wie es sein sollte. Jetzt also alles wieder abbauen, reinigen, den Kleber auftragen und mit meinem Freund zusammen anbringen, verschrauben und zusätzlich oben mit Tape fixieren. Vom Kleber ist noch ca 1/3 übrig. Leider habe ich keine Montagefotos gemacht. Aber von den Schraubpunkten und dem wie der Diffusor nun sitzt kann ich ja noch Bilder machen.Jetzt ist er wenigstens in Verbindung mit dem Schalldämpfer von @banditabe fertig montiert.
Zeitlich kommen die 20min. definitiv nicht hin.
Ja, da beide Fahrzeuge MX5 ND's sind.
Da liegst du falsch.
Der RF und Softtop sind gleich. -
Hätte Interesse an den Markierungsleuchten. Wenn sie einer hat und nicht haben möchte...
Bei IL scheint es sie ja nicht komplett zu geben.
