Beiträge von vistahr
    Es ist ein unaufgeladener Sauger, der Lust und Freude am Drehen hat. Und auch wenn der Begrenzer anspringt, dann wird der von Mazda nicht bei 99,99% gesetzt sein, sondern ganz geschmeidig unter die Grenze des schädlichen. Da würde ich mir keien Gedanken machen :)
    Edit:
    Nur mal am Rande, das max. Drehmoment liegt bei 4600 Umdrehungen an und die 160PS schieben ab 6000Umdrehungen. (Beim 131 sogar erst bei 7000)
    Das maximale Drehmoment erreichst du relativ früh, wenn du aber die Geschwindigkeit mitnehmen willst, dann drehst du höher (meist vor den Begrenzer - wobei natürlich das Drehmoment abnimmt) und wechselst dann in den nächst höheren Gang, sodass du nach dem Gangwechsel das maximale Drehmoment (bei 4600Umdrehungen) von 200Nm zur Verfügung hast (also ein höheres als vorher).
    Kommst du wiederrum in den Begrenzer, hast du ganz schlagartig vieeeel weniger Leistung, da die Karre dann drosselt. Aufpassen sollte man wirklich nur beim Bergabfahren und übedrehen, dann kann es schon vorkommen das die Drosselung nicht funktionert und du die Kiste überdrehst.
