Hallo, wo wollen wir uns den treffen?
Beiträge von NightOWL
Un das sind dann eher 20 Cent. Da reißt du auch mit Payback nix mehr.
Ich bezweifle, dass du eine vernünftige Inspektion bei einer seriösen Werkstatt, wesentlich günstiger als bei Mazda bekommst.
Bis SonntagGruß aus der Backstube
Dann sorgst du für Backwerk?
Na endlich mal wenn ich zuhause bin.
Also kannst du mit mir rechnen.
Gruß -
Hallöchen,
Grabe den Fred mal aus um keinen neuen aufzumachen. Mittlerweile gibt es ja einige hier, die beim Thema Dach, Recarositze, Türholmrost oder ähnlichem Anträge gestellt haben und Antworten bezüglich Kostenübernahme bekommen haben. Positive wie negative.Wie lange dauert es in der Regel, nachdem die Fotos gemacht wurden und eingesendet wurden, bis es eine Antwort gibt! Habt ihr das alles über den fMH gemacht oder habt ihr auch direkt an Mazda gegangen?
Meinen hängenden Himmel, hat man begutachtet und gleich gesagt, geht auf Garantie.
Wagen wurde woanders gekauft, war aber schon zur Wartung beim örtlichen fMH
Ob da im Hintergrund eine Garantieanfrage läuft????
Gruß -
Das Ende mit dem Flachkabelschuh auf den freien Kontakt der neuen Hupe.
An der neuen Hupe ist ein Halter der an die Karosse geschraubt wird.
Hierür benutzt du die original M8 Schaube.
Darauf kommt zwischen Blech und Mutter der Ringkabelschuh. -
PNste mich an, helfe ich Dir.
Die zwei Hupen werden mit je einem Kabel mit Strom versorgt.
Die passen ohne änderungen an die neuen.
Die Hella hat aber, statt wie die original einen, zwei Anschlüsse.
Nochmal, dass vorhandene Kabel an einen Kontakt der neuen Hupe.
Vom anderen Kontakt der neuen Hupe, musst du eine Verbindung zur Masse herstellen.
Da geht am besten mit einem ca. 15 cm kangem Kabel.
Dieses sollte auf der einen Seite so einen Stecker haben:
Auf der anderen Seite so ein Teil:
Für M8 -
Ich frage mich gerade:
Warum basteln sich Leute Kabel und warum ist das Relais dabei, wenn man das alles garnicht braucht?
Weil die beiden originalen Hupen einzeln abgesichert sind.
Die Supertone liegen unterhalb dieses Wertes, können also problemlos dort angeschlossen werden.
Das gilt nur, wenn du die Hupen jeweils mit den original Kabeln verbindest.
Hängst du sie nur an einen Anschluss, muss die Versorgung über das Relais erfolgen.
Dann schaltet ein Hupenkabel das Relais und der Strom kommt direkt von der Batterie.
Beide Hupen an einem Kabel überlasten die Sicherung. -
Die Originalen Stecker passen auf den Pluspol der Hupe.
Den anderen habe ich mit einem Ringkabelschuh (8er Loch)von minus Hupe auf Masse am anschraubpunkt gelegt.
Schwarzes Kabel nehmen, dass sieht man kaum.
Welche Klemme man wo hin macht(+/-),scheint der Hupe egal zu sein.
