Beiträge von ds365
    @banditabe
    Kommst du mit der angegebenen o.a. Tastenkombi in das Diagnosemenü?
    Dann hättest du evtl. die Möglichkeit eine komplette neue Firmware aufzuspielen.
    Ja, für den seriellen Zugriff muss du das MZD ausbauen. Ist aber nicht schlimm, der Ausbau ist bei den Anleitungen für den Einbau der Rückfahrkamera beschrieben:
    Ausbau MZD
    Die 502 kann getweakt werden, wenn man vor dem Firmware Update die Patches (Autorun) gemäß aktuellem AIO einspielt:
    AIO Tweaks
    Dirk
    @banditabe
    Ich glaube nicht, dass du mit den Tweaks deine CMU abgeschossen hast. Das ist kein Flash Vorgang.
    Die Tweaks tauschen meistens nur Dateien in der Benutzeroberfläche aus, da kann etwas beim Ersetzen oder Kopieren schief gegangen sein.
    Der Linux Kernel sollte aber im Hintergrund weiterlaufen. Jedes Linux Embedded System hat eine serielle Schnittstelle, auf die man mit einem Terminalprogramm Zugriff hat. Auf mazda3revolution ist beschrieben, wie das funktioniert. Allerdings musst Du dafür an die Anschlüsse ran.
    Und du brauchst einen TTL USB Adapter, z.B.:
    TTL USB Adapter
    Welche Tweaks hat du versucht einzuspielen? Daraus kann man Rückschlüsse ziehen, welche Dateien betroffen sein könnten.
    Du könntest auch versuchen, ein Firmware Update einzuspielen. Anleitung im Anhang. Kommst du mit den drei Tasten Musik + Favoriten + Mute (2-5 Sekunden gleichzeitig drücken) in den Diagnose-Testbildschirm?
    Ich habe übrigens in meinem RF eine getweakte 502 Firmware am laufen.
    Dirk
    Wenn das mit den 60mm die Aussendurchmesser sind, müssten doch die Endrohre dann ebenfalls einen Innendurchmesser von 60mm haben?
    Oder mache ich einen Denkfehler?
