Beiträge von RezeptFrei
    Betrifft es dieses V-maxx Fahrwerk ?
    http://www.ilmotorsport.com/sh…3b485b5826c1993558ffc8f62
    Ich habe mich vorher schon gewundert, ob der Preis nicht „too good to be true“ ist.
    jep,
    vorgeschichte dazu
    ich habe V maxx in beiden MX 5 NB drin gehabt
    einer davon mit 250 ps Kompressor
    da waren die tadellos
    ok, es waren die extrem Varianten, also mit einstellbarer zug/druckstufe
    selbst wolli aus Köln, war mehr als erstaunt, über die Ausgewogenheit des FW
    mit meinem jetzigen v Maxx war ich schon in Holland beim Hersteller, da der abarth 60 kg auf der VA mehr wiegt als der ND waren hier die 4 kg federn zu schwach und sind gegen 6 kg getauscht worden
    mit den Serien Bridgestone fand ich das FW .... mäßig
    die MPS 4 brachten sofort einen besseren Komfort mit rein
    zu meckern habe ich über FW nichts sportlich straff, Alltags- u. Eifeltauglich ohne frage
    wobei ich doch schon überlege nochmal umzusteigen
    frage ist dann nur worauf
    ;o)
    nachtag V Maxx sitz in Holland und ein besuch lohnt, die bauen es dir auch ein !!
    V-MAXX Autosport
    Kerkstraat 70
    5711 GW Someren
    The Netherlands
    T +31 (0) 493 440 153
    1,9 bar war auch immer mein wert.
    der Michelin kommt jedoch mit etwas mehr besser klar
    die reifen haben 7 mm ca 5tsd gelaufen
    und innerhalb der letzten 4 Monate schon überkreuzt gedreht
    da ich einen leichten linksdrall habe was dadurch aber nichts geändert hat.
    fahrt bei 160 kmh
    4 oder 5 gang
    egal ob ich leicht antippe oder durchgetreten lasse
    ok ich habe eine speedbuster box drin aber bei aller liebe wir reden hier dann vielleicht von 180 statt 170 ps
    Luftdruck stimmt?
    Profil vorhanden und hinten nicht weniger als vorn?
    Welche Geometriewerte sind eingestellt?
    Wie tief ist das FW eingestellt und befindet es sich innerhalb seines zulässigen bzw. technischen sinnvollen Bereichs?
    danke für dein schnelles feedback
    2,1 bar VA /HA
    Seriengröße 205/45 17
    Michelin sport pilot 4
    aus Ende 2016
    Spurplatte VA +20 HA +25 je Seite
    Sps Werte
    VA Spur 0,06 Sturz -1,4 Nachlauf 7,26
    HA 0,09 -2,0
    30 mm tiefer
    vor zu stellen ist es als wenn du anfährst, da habt sich ja auch die Schnauze,
    aber jetzt halt, der ganze Wagen..
    wie so ein alter Ami, der hochgeht wenn du ihn beschleunigst
    beim anfahre und auf einer gerade vielleicht noch ein nettes gimmick
    aber in schnellen kurven ;o(
    Aufgefallen ist mir es schon öfters aber heute mal bewusst auf der A 59 vor Leverkusen ganz bewusst erlebt
    gruß aus lev
    derKalle
    folgende Sitation(en) ,
    Autobahn sehr lange Linkskurve
    Tempo ca,160-180
    bei jedem Beschleunigen, also gas geben wieder wegnehmen,
    habe ich das Gefühl der Spider hebt sich aus der Federung
    und würde jetzt lieber gerade aus laufen
    oder Seitenwind
    totaler Versatz des FZ, wenn ich über eine Brücke fahre oder einen LKW überhole
    hat da jemand mal eine Erklärung/Lösung
    danke
    derKalle
    Und den Lutz (Uncle) gibt es auch noch. Die Anni hatte er verkauft und aktuell sucht er nach einem NA. Ist auch bei mx-5.de aktiv ... :)
    ich wars, ich hatte Lutz seinen gekauft ... habe ihn noch ein wenig auf meine bedürfmisse angepasst dann aber doch wieder nach knapp einem Jahr VK und jetzt halt den 124 Abarth Spider.. mit all seinen kleinen Wehwehchen
    Hallo @RezeptFrei,
    eventuell reicht es die Batterie abzuklemmen, einige Minuten warten (ev. auch kürzer, kenne die Zeit bei Mazda nicht). Danach neu starten und die Lenkung einmal bis in beide Anschläge drehen, um den Lenkwinkelsensor neu anzulernen.
    Wenn das nicht hilft, muss wahrscheinlich der Mazda-Schrauber mit dem Tester ran.
    danke dafür
    die Idee hatte ich auch schon
    nachher mal eben testen
    Meine Fiat/Abarth Werkstatt muss ich wohl erst gar nicht fragen
    die sind bei bei dem Wagen überfordert
    Sprich, ich werde da echt mal bei Mazda vorstellig
