eben auf Instagram gefunden.
Carbonabdeckung bzw. Austauschteil in Entwicklung bei Rev9.
Beiträge von PlatzDaMazda
Erstmal danke für die fixen Antworten @Mulio und @Detlef
Nebeluft
Hab die Klammer vom Sound Enhancer jetzt draufgekommen und jetzt ist definitiv alles dicht.
Und jetzt werden 2,6 bis 2,7 g/s angezeigt
Und mein Handy ist durch den Motorraum auf die Unterbodenverkleidung gefallen was ein Akt das wieder rauszukriegen.
Liest sich so als hätte ich 2 linke Hände -
Ja Standgas, hatte ich vergessen zu erwähnen, sorry
Morgen kann ich mal auf der Landstraße mit dem "Popometer" testen und werde dann berichten.
@ die Experten:
Auch wenn es weniger Luftmasse war, dass der Luftstrom konstant geblieben ist, ist ja eigebtlich schon mal von Vorteil oder? -
Heute kam nun endlich der korrekte Schlauch für den 2.0er.
Passt natürlich besser, aber leider immer noch nicht so perfekt wie ich es mir vorgestellt habe.
Man muss den Bogen des Schlauchs genau im richtigen Winkel an Drosselklappe und LuFi-Kasten bekommen sonst sitzt alles auf Spannung.
Und das ist auf engstem Raum gar nicht mal so einfach.@Mulio
Wie hast du denn bitte die Klemme vom Sound Enhancer fest bzw. drauf bekommen?
Wenn ich den Sound Enhancer oben reinstopfen, dann passt da nix mehr drüber.
Hoffe der hält auch ohne die KlemmeUnd ich hab mir mit meinem OBD2 Adapter mal den Luftmassenmesser angeschaut.
Mit Originalteil zwischen 3,7 bis 3,9 g/s.
Mit IL Schlauch konstante 3,0 g/s. -
Ich hab auch eine Antwort von IL erhalten. Ich bekomme den korrekten Schlauch und der falsche geht retour.
Alles problemlos und schnell. so mut dat@Detlef wenn du die Durchmesserangaben noch brauchst, kann ich messen wenn ich den Schlauch erhalte.
Musste schon alles schnell zurückbauen, da ich den Flitzer jeden Tag nutze. -
@LineR
Ein Bild im eingebauten Zustand habe ich nirgends gefunden.
Reinstecken geht wegen der Steifigkeit des Silikons nicht.
Und wenn es doch irgendwie reinpassen sollte, dann würde an den Seiten durchs Knicken Luft eingesogen werden.@T-Andi
Andersrum geht's nicht, da dann der Winkel nicht passt und der Sound Enhanced Stecker die vorgesehene Öffnung So nicht erreichen kann. -
Lt. Lieferschein ist es der 2.0er
Kann man auch anhand der Bilder im Shop erkennen.
Der 1.5er hat keine Wellen.
Werd mal Kontakt mit I.L. aufnehmen. -
Habs mit Föhn, kochendem Wasser, Spülmittel, WD40 und roher Gewalt probiert, es klappt nicht.
Der "Schlauch" hat 3 Lagen Gewebe miteingearbeitet, lässt sich sehr schwer dehnen.
