Habe bis auf das Sportpaket ne volle Bude im RF.
Interessant wäre vielleicht ob man das Display so umstricken könnte dass es eine Alternative zu einer Can-Check wäre. Bin mal gespannt was da noch kommt.
MX5things hat es geschafft, das Display des RF-Tachos anzuzapfen
Hat denn eigentlich schon jemand das monochrom Display gegen das Farbdisplay (bzw. eben den ganzen Tacho) getauscht?
Im amerikanische Forum hat das einer gemacht und der hatte gleich mal lauter Fehlermeldungen am Display. Wie Hardtop Fehler etc., weil sein Softtop nicht die ganzen Ausstattungen eingebaut hat, wie ein RF.
hier der link: -
Das liegt aber wie er schreibt einfach nur an der Konfiguration des ICs. Der Umbau ist möglich, man wird aber das ein oder andere Problem bekommen.
Theoretisch gibts das bunte Display ja auch im ST wenn er das iActiveSense-Paket hat. Sprich grundsätzlich dürfte es bei entsprechend korrekter Konfiguration im Fahrzeug wohl funktionieren.
Theoretisch
... von wegen .... sondern richtig Praktisch
mir würde es schon reichen, wenn es die Möglichkeit gäbe, ein Custom Logo beim Einschalten der Zündung zu bekommen. (Und vielleicht die Fahrzeugfarbe beim RF Verdeck für die Animation anzupassen.
Nur Spielereien halt, ansonsten langt mir das, dass das Display anzeigt im Fahrbetrieb total.
Es geht voran:
Eingebettetes Bild:
EDIT:
Hier ein Blogeintrag dazu mit mehr Infos:
Hacking RF Instrument Cluster displayThe Mazda MX-5 RF has a graphic LCD screen as part of the Instrument Cluster. I thought it would be cool to access it to show additional information on that…mx5things.blog -
Diese knorke Kuckucksuhr ist ja allerliebst.
