Was ist die Weicheste Einstellung der Öhlins?
Chō 蝶 - mein Schmetterling
Das wäre die 20… von Ventil ganz zu, habe ich also 14 Clicks nach offen gedreht. Voll auf dann bei 20
20
Chipmonk77 , so ein Zufall 12/13
Der beste Kompromiss aus Fahrdynamik und Komfort. Ich lande da auch immer wieder.
Die 20 würde ich gerne mal testen
Die Einstellung nennt sich „Ami-Schlitten“
Die Zugstufe kann man nicht einstellen?
Weil da ist doch nur eine Einstellmöglichkeit dran
So wie ich das verstanden habe, werden sowohl Zug- als auch Druckstufe verändert.
Genauer soll mit dem Single Adjuster die Zugstufe und gleichzeitig in einem kleineren Ausmaß die Druckstufe im Lowspeed-Bereich einstellbar sein. Im Highspeed-Bereich wird das zu verstellende Nadelventil per Bypass umgangen. -
Korrekt, kombinierte Verstellung für den LowSpeed Bereich, also im Prinzip das, was man im Lenkrad merkt, während die Raddämpfung (HighSpeed) davon (weitestgehend) unabhängig bleibt.
Zug- und Druckstufe werden üblicherweise in einem bestimmten Verhältnis zueinander abgestimmt (z.B. 2:1 Druck:Zug) und das Verhältnis bleibt dann auch über die Verstellung erhalten.
20
Da bin ich nach dem letzten Update und Whats App Support von Sven ja auch gelandet und sehr zufrieden
Kleines Update: Domstreben
Mit der Domstrebe ist der Fahreindruck jetzt nochmal ein anderer
Grundsätzlich fühlt es sich jetzt wieder mehr „aus einem Stück“ an, wo nun alle 4 Streben verbaut sind. Interessanterweise hat die letzte Strebe aber auch einen kleinen Unterschied beim Öhlins hervorgezaubert… der Komfort ist besser geworden. 12/13 fühlt sich jetzt schon wieder komfortbetont an. Zu einem möglichen besseren Anlenken durch die Domstrebe bei dieser Einstellung möchte ich aber aktuell nichts sagen, da ich morgen die Fahrwerksvermessung bei Zymexx haben werde.
Ich kann mir nach einem ersten Fahreindruck jedoch vorstellen, dass mein Chō aufgrund der geringeren Achslasten (-20kg/-10kg) und der leicht geringeren ungefederten Massen (14,4kg Rad, etwas leichtere Bremse) ggü. einem G184 mit Öhlins mit noch etwas mehr Dämpfung (-1 Click
?) auskommen könnte für einen vergleichbaren Komforteindruck…
