Ich möchte mir für meine OZFelgen mal schlanke, kunststoffbeschichtete Nüsse besorgen, kennt jemand etwas empfehlenswertes?
Mit den normalen „geht“ es zwar, man muss aber ziemlich aufpassen. Um nichts zu zerkratzen, diese Nüsse mit Aufnahme 1/2“.
ich bediene mich da sehr gerne bei Wera, oder Hazet, bei den speziellen Radmuttern-Aufsätzen. NmE lohnt es sich da einmal etwas mehr Geld in die Hand zu nehmen.
So etwas hier:
Wera '05004595001 Wheel Impaktor C Set 1 Radmutter Steckschlüssel-Satz, 3-teilig
von Amazon
Erfahren Sie mehr: https://www.amazon.de/dp/B085CRY281/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_T2AV9KQV9N...
danke, genau sowas meinte ich.
Statt anderer Nüsse, würde ich andere Radmuttern nehmen, da die Kunstoffhüllen für den Felgenschutz, die Nuss immer dicker machen.
Alternativ die Ghetto Methode in Form von 1-2 Lagen Malerkrepp.
Die nüsse hier haben einen Innensechskannt / Inbus, womit man die Felge nicht zerkratzen kann: https://sps-motorsportshop.com…070/lugnuts-inbus-schwarz
Von anderen Herrstellern gibt es die auch in allen Farben.
Da bin ich mir nur nicht sicher, wie weit die zugelassen sind.
Hey,
Ich hab auch das dreier Set von Hazet, benutzte sie aber nicht mehr oft da zu dick für meine ProTrack Felgen. Da bekomme ich die Nuss nicht vollständig auf die Mutter, da der Bereich um diese zu eng ist. Mit einer „normalen“ Nuss ohne Plastikhülle kein Problem. Ansonsten sind die Hazet gut gemacht.
da die Radmuttern von OZ explizit im Gutachten stehen, müsste ich die vorgeschkagenen tatsächlich eintragen lassen….also eher nicht…
Also ich wusste ja, dass es solche speziellen Nüsse gibt und hatte auch schon mit dem Gedanken gespielt, mir solche zu kaufen.
Aber ehrlich gesagt hat sich herausgestellt, dass das völlig überflüssig ist.
Wenn ich die Muttern mit der Knarre nur so weit löse, das ich die Nuss/Verlängerung mit der Hand drehen kann, dann mach ich mir auch mit normalen Nüssen die Felgen nicht kaputt.
Ich sehe das Ziel dieser Stecknüsse eher darin, beim nicht ganz optimalen Aufsetzen und Abziehen nicht die Felge zu vermackeln. In der Tat wird's mit der Kunststoffhülse in der einen oder anderen Felge sehr "kuschelig", ich habe den Kunststoff entspr. etwas abgedreht/abgeschliffen
Ich stülpe immer einen kleinen Fetzen eines Pastikbeutels (so Format Frühstücksbeutel von der Dicke) über die Radmuttern und schiebe dann die Nuss rauf.
Billiglösung:
Alten Fahrradschlauch zerschneiden und über die Nuss schieben, meist passt das ganz gut
