Ich hatte 50 € für die 30er Länge bei einem Händler aus dem Ösiland bezahlt.
Habe die sonst nur in GB und Amiland gefunden.
passt doch
moin,
ggf. das hier:
Wollte ich mir ggf. auch mal holen. Bin dann jetzt nur am grübeln gewesen, ob es ein Set aus 2 Verlängerungen oder nur um 1 Verlängerung handelt, die man bekäme, weil hier nicht genau auf die Menge eingegangen wird.
auf bald
Gruni
Moinsen,
das Set beinhaltet immer zwei Stück Versteller. Also einen Satz für EINE Achse.
Alles anzeigenmoin,
ggf. das hier:
https://jv-imports.at/shop/tei…controller-verlaengerung/
auf bald
Gruni
Genau bei dem habe ich das Set ( 2 Stück ) geholt. Kommt dann noch Versand dazu
Nach einiger Überlegung gibt es nun doch ein kürzeres Diff mit der Übersetzung 3.454 . Für Situationen wie Überholvorgänge verspreche ich mir einfach noch ein bisschen mehr Spritzigkeit. Mit Reifen in 205/45R17 müssten dann im dritten Gang 128 km/h bei 8.000 Umdrehungen drin sein. Das gefällt mir besser als die Übersetzung bis 154 km/h.
Heute ein Backup von der ECU als Basis einer für‘s kurze Diff angepassten Map gezogen. Das geht leider nur mit MazdaEdit, welches zwangsweise ein Tactrix Openport 2.0 Dongle erfordert.
PU-Einsätze von Powerflex für die Lager des neuen Diffs
Bei Fab9 habe ich eine 68er Drosselklappe von Bosch mit Adapterkabelbaum für einen P&P-Einbau bestellt. Verbucht ist das schon jetzt unter „Versuch macht klug“ und wenn das irgendwelche Improvements bringt, wird es sich durch Luftmasselogs etc. nachweisen lassen (was durch die DK geht, muss vorher den LMM passieren). To be continued.
