Moin, wolltest du das Lochblech so fein haben?
Grüsse
Grüsse
Hey!
Ja...wegen Steinschlag. Der Wasserkreislauf ist durch den Entfall des originalen Wärmetauschers für Öl/Wasser eh entlastet. Den Rest regeln die Thermostate in beiden Systemen aus. Ich denke dass die Wärmetauscher ausreichend angeströmt werden.
naja ich denk immer an Feuerzangenbowle "vorne ist ein Loch" da kommt die Luft rein. Das Lochblech sieht schon sehr undurchlässig aus. Ich hätte da eines mit >5mm löchern und wenig Steg gesucht.
Andere haben da vorne ein Kennzeichen hängen...das funktioniert auch obwohl es luftundurchlässig ist. Der Lochdurchmesser beträgt 2 mm...wenn ich da ranpuste, kommt auf der Rückseite deutlich was durch. Bei einem Lochdurchmesser von >5 mm, wie von Dir favorisiert, kann man das Schutzblech m.E. dann auch gleich komplett weglassen.
und die Thermostate arbeiten auch im Hochsommer nicht am Limit...da ist schon noch Spielraum
done
Sandwichplatte mit Thermostat ist dran und dicht.
neue Kerzen...eine Stufe kälter wegen des Tunings...eingestellt auf 1.0 mm Elektrodenabstand
eine kleine Ausfahrt bei schönem Sonnenschein
Und warum ist das Dach zu ?
weil ich es wollte
