  • Hallo liebe Gemeinde
    Ich hab da mal ne Frage zur Endschalldämpfer Montage.Irgendwo in den Tiefen des Forums war das schon mal Thema,konnte es aber auf die Schnelle nicht finden.
    Und zwar,wie habt ihr den ESD montiert, die Federn so mittelfest ,oder bis kurz vor Ende,oder gar ganz on Block?
    Vielen Dank... :)
    Technisch gedacht ist es so, dass die Federn nicht auf Block sind (sonst hätten sie keinen Sinn). :)
    Fest sollte es allerdings grundsätzlich sein.
  • harkpabst Leider nein. Ist wirklich eher ein ganz kurzes Fiepen/Quietschen/Pfeiffen, besser gelingt mir die Beschreibung nicht. Und es kommt auch nur, wenn ich beschleunige; also nicht im Leerlauf+Gas. Sowohl beim Anfahren an der Ampel als auch beim Betätigen des Gaspedals bei etwa 50 km/h. Ich würde das Geräusch gerne aufnehmen, nur bin ich mir fast zu 100% sicher, dass es fürs Aufnehmen zu leise ist.
    Könnte die High pressure fuel pump sein, im Motorraum, nicht die Benzinpumpe im Tank.
    FUEL SYSTEM [SKYACTIV-G 2.0] | 2016 ND Shop Manual
    < Previous Next > U.S.A. and CANADA specs. Except U.S.A. and CANADA specs. < Previous Next >…
    www.hexorcism.com
  • GAFCOT Wäre das etwas ungewöhnliches?
    Müsste dann mein Fiepen nicht auch im Stand im Leerlauf zu hören sein?
    Nachtrag: Das Geräusch ist im normalen Fahrbetrieb auch kaum hörbar. Nur wenn man wirklich drauf achtet, sprich Fenster runter, Radio aus und Kopf leicht nach links neigen. Aber es ist auf jeden Fall da und reproduzierbar.
    Sebastian
    2018 MX5 G184 Itasha Cyberpunk-Edition: FOX Single Exit 100mm, SPS-Street Gewindefahrwerk, Tarox F2000 VA, EBC GreenStuff VA+HA, Fischer Stahlflexleitungen, CAE UltraShifter, Hardrace Domstrebe vorne, Zymexx JDM Felgen Schwarz poliert mit MPS5 215/45/17, Zymexx Frontlippe Diffusor + Dragonwing, BMW M2 Sideflaps, ZStyle#1 Yokohama Lenkrad, Carbonmiata Spydergrill, DTE Pedalbox
    Instagram
    Einmal editiert, zuletzt von str0nkberG ()
    Nein, siw ist das eine Beschleunigerpumpe. Könnte im Leerlauf nicht angesteuert werden.
    Der Xedos 6 meiner Eltern hatte dieses Geräusch, auch sehr leise, zeitlebens, hat aber nie Probleme gemacht.
    Du brauchst einen lauteren Auspuff :whistling:
  • Nein, siw ist das eine Beschleunigerpumpe. Könnte im Leerlauf nicht angesteuert werden.
    Ok, wieder etwas dazugelernt, merci :)
    Werde dann wohl bei Zeiten mal den Vorschalldämpfer demontieren müssen :/
    Sebastian
    Instagram
  • Beim letzten Ölwechsel hatte ich den Filter per Hand nicht abbekommen. Kann mir bitte jemand aus seiner Erfahrung einen Ölfilterschlüssel o.ä. empfehlen? Der Ölfilter ist ja wirklich winzig.
    Dankeschön, Gerald
  • Man kann auch einen Schlitzschraubendreher quer durch den Ölfilter schlagen und diesen dann zum Aufdrehen benutzen, der Filter landet ja eh im Müll.
    Leon
    MX-5 ND RF Ignition 192/250 Matrixgrau| Zymexx Gen4 Tenshi | Neomax S | Domstreben vo.&hi. | H&R Spurplatten vo. 30 mm hi. 40 mm | Alcantara Lenkrad | CSR Heckspoiler | Embleme schwarz gedippt | Mazda Tweaks | SmartTop Dachmodul | Mittelkonsole mit Alcantara bezogen | K&N Luftfilter
  • Lieber Leon, das war nicht meine Frage.
    Dankeschön, Gerald
    BGS 1039-68-14 | Ölfilterschlüssel | 14-kant | Ø 68 mm | für Ford, Mazda, Subaru
    Um trotzdem Sauerei (hängender Filter hin oder her) zu vermeiden: Kurz anlösen, dann ein 4mm Loch in den Boden bohren, Öl ablaufen lassen, Ölfilter abnehmen. Bis jetzt meine sauberste Methode.
    ABS Jörg
    Prime Line 955S Softtail
    Einmal editiert, zuletzt von GAFCOT ()
