  • Hat mich nur gewundert das mir das nicht früher aufgefallen ist!
    Mir auch nicht gleich, nur irgendwann war es so, dass sich plötzlich was im Rückspiegel bewegt hat ... und zwar vor dem Fenster, das machte mir Angst =O :D :D :D
    Irgendwo ist da auch was hier im Forum bzw. der ehemaligen Drive dazu ("Middle Headliner looks loose (13.08.2017)"), keine Ahnung ob das sonst noch irgendwo rumhängt :D
  • Gibt's natürlich auch in der neuen Drive ;)
  • Wer in Düsseldorf fährt denn ne AnniRF... und ist heute Nachmittag gegen 1430 über die Fischerstr. gefahren.. ?
    LG
    B.
  • Morgen zusammen,
    habe seit ein paar Tagen das Problem, dass sich mein Kofferraum nicht mehr über den Taster in der Heckschürze öffnen lässt. Keyless Go funktioniert ganz normal und auch mit dem Zweitschlüssel hatte ich keinen Erfolg. Hatte schon mal jemand dasselbe Problem?
    Beste Grüße
    Leon
    MX-5 ND RF Ignition 192/250 Matrixgrau| Zymexx Gen4 Tenshi | Neomax S | Domstreben vo.&hi. | H&R Spurplatten vo. 30 mm hi. 40 mm | Alcantara Lenkrad | CSR Heckspoiler | Embleme schwarz gedippt | Mazda Tweaks | SmartTop Dachmodul | Mittelkonsole mit Alcantara bezogen | K&N Luftfilter
  • Hast du einen RF? Dann könnte es daran liegen, dass das Verdeck nicht richtig geöffnet oder geschlossen ist.
    Ja habe einen RF, werde es mal nach der Arbeit ausprobieren. Danke für den Tipp!
  • Versuch mal an einer kleinen Stelle das weg zu polieren. Wenn die Verfärbung weg geht dann ist das nur oberflächlich. Nicht warten damit bis es warm ist, Polieren geht auch bei aktuellen Temperaturen.
    MAZDA MX-5 AD‘VANTAGE DESIGN
    MX-5 ROADSTER SKYACTIV-G184 aus 2021
    ONYXSCHWARZ METALLIC
  • Könnte auch von Sonnencreme oder Schweiß kommen :/
