@Svanniversary Damit das überschaubar bleibt habe ich mir natürlich eine Excel-Tabelle erstellt!
SPS street - Einstellungen & Diskussionen
Guter Plan . Habe ich auch. Man verliert da schnell den Überblick.
Solange ihr nicht anfangt, die Dämpfer analog zur Beladung links und rechts unterschiedlich einzustellen geht es ja noch
Ich hab heute je 4 Klicks weicher als SPS eingestellt gefahren War für den Alltag gut. Bleibt erstmal so.Sind aber ja auch die leichten 16"
Grüsse
Grüsse
Das werde ich am Wochenende auch mal testen und berichten!
Ich habe am Wochenende gemäß dem Beitrag von @Oggy mal etwas weichere Einstellungen probiert. In dem Fall waren es sowohl an der Hinterachse, als auch an der Vorderachse jeweils 10 klicks, also 6 Klicks weicher als von SPS empfohlen. Für den Alltag durchaus eine gute Einstellung. Das Fahrwerk ist dadurch natürlich erwartungsgemäß deutlich weicher, aber durchaus angenehm im Alltag zu bewegen.
Bei ambitionierter Fahrweise ist es allerdings nur noch bedingt empfehlenswert. Die Wankneigung nimmt etwas zu, jedoch immer noch deutlich weniger als beim Standard Bilstein-Fahrwerk. Was mir aber besonders störend aufgefallen ist, dass die Hinterachse dadurch schon recht lose geworden ist. Die Tendenz zum übersteuern hat deutlich zugenommen. So ein wenig, als ob die Reifen nur noch wenig Profil hätten. Vielleicht wird das besser, wenn ich hinten wieder etwas mehr härte gebe. Ich werde es testen.
Schon witzig wo die Vorlieben hingehen.
Ich bin bei 3 härter vorne und 2 härter hinten als SPS gelandet. Mit dem Spider der vorne etwas mehr wiegt. Läßt sich eventuell für den ND auf 2 v/h härter umrechnen. -
heute bin ich 6 klicks weicher auf buckliger Strasse gefahren. Rumpelte wenig, aber bei jeder Welle hat man das Gefühl die Kopfstütze schlägt einen..
Ich mach mal den Extremtest, vorne weich, hinten weich, beide weich im Vergleich zu den SpS Werten. Ich bin da sicher nicht so sensibel und gespannt was ich merke.
Grüsse
hallo zusammen,
ich habe den einbau am samstag vollzogen
hatte den mx nur runtergeschraubt v -25 h -20
und den härte auslieferzustand so gelassen
empfand das als „garnicht so schlecht“
heute damit eine runde gedreht - da ging schon ordentlich etwas
auf einem parkplatz dann die sps klicks v 16 h 12 von weich eingestellt
da habe ich mich schon etwas erschrocken, dass das fahrwerk im auslieferzustand bei 35 klicks steht.
allerdings fährt es sich jetzt min so komfortabel wie serie - fast wie eine sänfte, allerdings an der hinterachse schon ziemlich losewie gesagt alles ohne fahrwerkseinstellung
