Hi zusammen. Hat jemand Tipps für mich wie ich diese Stelle am RF am besten reinige?
Danke!
Danke!
Wenn es trocken ist, fahr ich da ab und an mal mitm Staubsauger mit der spitzen Düse drüber. Weil beim Hochdruckreiniger musst aufpassen, das Zeugs nicht in die Abflusslöcher zu drücken... Geht auch gut, wenn du das Heckteil bisschen auffährst, dann separiert sich das Heckfenster, und du kommst besser und einfacher dran. Einfach „Öffnen“ drücken, kurz loslassen, und wieder drücken. Dann fahren nämlich nicht alle drei Teile gleichzeitig auf, sondern erst nur das Heckteil, und danach die zwei Dachteile. Sprich du kannst das Dach an sich aus dem Weg lassen, und dir nur das Heckteil beiseitefahren.
Pinsel und Staubsauger. Wenn möglich auch Pinsel und Druckluft.
