ATH vs SPS Dual Doppelendrohr-Auspuff-Vergleich
  • Doofe Frage vielleicht,aber ich will mir auch ´nen Sportauspuff besorgen,evtl den von ATH doppelt,klingt sehr gut:-)
    Ist z.B. beim ATH Sportauspuff(egal ob nur rechts oder re+li) ein Heckschürzendiffusor
    ZWINGEND notwendig ?Damit die Stoßstange nicht ankokelt oder warum? Oder ist das nur reine Optiksache ?
    Ein Diffusor geht ja auch nochmal in´s Geld..
    Im Video zu Sportauspuff von Friedrich Motorsport sieht man z.B. eben keinen extra Heckschürzendiffusor.
    https://www.youtube.com/watch?v=CSb0bUIKEBY
    Hier klingt das auch sehr gut.
    COLONIA CLAUDIA ARA AGRIPPINENSIUM
    GERMANIA INFERIOR
  • Nein, der Heckdiffusor ist nicht zwingend erforderlich. Ist nur reine Optik.
    Hier mal ein Bild von meinem FMS (baugleich mit ATH) ohne zusätzlichen Diffusor:
    Friedrich-Motorsport Endschalldämpfer rechts/links 2*80
    Der Auspuffendtopf ist übrigens noch zu haben! :D
    Rheinländer aus Leidenschaft!
  • Für den Sportauspuff rechts brauchst Du auf keinen Fall etwas. Laut ATH:
    "Es sind keine Ausschnitte an der Mazda Stoßstange nötig. Die ab Werk gegebene Öffnung ist so ausreichend dimensioniert, dass auch die grösseren Ø76mm Endrohre berührungsfrei aufgenommen werden können."
    Für re+li oder mittig müssen Ausschnitte in deiner Heckstoßstange vorgenommen werden, damit die Rohre an der vorgesehenen Stelle durchgucken können. Ohne passenden Diffusor ist das natürlich dann hässlich(er).
    Du *musst* aber natürlich keinen Diffusor nehmen - es kokelt nichts, wenn ordentlich ausgeschnitten wurde.
  • @'Ronotto
    Danke für die Info:-)
    Hast du dir dann die "normale" Schürze selber eingeschnitten ?
    Ich müsste irgendwo hin wg Montage, habe keine Hebebühne..
    @'Adrian
    O.k.,danke
    GERMANIA INFERIOR
  • Heckschürze ausschneiden geht easy, da der Kunststoff an der Stelle sehr dünn und weich ist.
    Mit etwas Geschick kann man den EDS auch In der Garage selber drunter machen. Sind 2 Schrauben, 4 Gummis und ca. 30 min Arbeit
  • Die Ausschnitte kannst du mit einem Dremel selber machen.
    Es gibt auch irgendwo im Forum die entsprechenden Schablonen zum ausdrucken.
  • hab meinen re+li endtopf und diffuser einfach eben bei zymexx drunter bauen lassen zusammen mitn paar anderen sachen.. immer wieder saubere schöne arbeit :)
    p.s.: viele diffuser von ath und zymexx passen mit den verschiedenen endtöpfen zusammen (z.b. bei mir fox/zymexx endtopf + ath-diffuser)
    gruß phil
