Danke euch. Dann werde ich wohl vorne drunterlegen und den Unterfahrschutz abschrauben
Signalhorn oder Hupe austauschen, Kühlergrill demontieren
@AdeleMX5
Definiere bitte "Unterboden war abgebaut". Also das abgebildete kleine Stück sitzt seitlich vom großen Unterboden in der Mitte. Wenn vorn alles abgebaut war, hättet ihr diverse Teile liegen haben müssen. Unter anderem auch die seitlichen Luftleit-Plastikteile vom Unterboden.Ansonsten beschleicht mich das Gefühl, Mazda hätte sich jetzt die 2. Hupe gespart. Das kann aber nur der Fall sein, wenn jetzt nur noch eine Tonlage aus der Hupe zu hören ist.
Gruß Ulli
Das steht ja zuvor in meinem Beitrag-zuerst hatte die Hörprobe eindeutig nur einen „Ton“ geliefert und danach begann unsere „Jugend forscht“-Aktion. Hansi(Meister) hatte zwei Abdeckungen abgebaut (eine kleinere ganz vorne und die größere dahinter) und mit Taschenlampe alles zur Bestätigung abgesucht.
Fazit: Es ist keine zweite Hupe vorhanden, nur der Hochtöner. Wird aber bis April(Übernahme) gelöst und Göttergattin wird mit ihrem perfekt auf/umgerüsteten
Flitzer losfahren können.
Gruß aus Kärnten -
Ich verstehe grad nicht so genau was Ihr hier macht... Die 2. Hupe war bei meinem Auto im Radkasten, soweit ich das in Erinnerung habe - oder hab ich da was verdrängt...?
Gruß aus KärntenHallo Armin,
danke für die Klarstellung. Dann werden wir es wohl beim G-184 nur mit einer Hupe zu tun haben. Zumal Du ja nicht der einzige bist. Ist halt ein wenig mehr Arbeit das aufzurüsten.
Gruß Ulli
Kann das noch jemand bestätigen dass beim G - 184 nur eine Hupe verbaut ist?
Dann kann ich mir ja das abschrauben des Unterfahrschutz sparen -
Dann kann ich mir ja das abschrauben des Unterfahrschutz sparenHast Du Deine Hupe mal angehört Doppelton oder Einfachton?
Gruß Ulli
Ich bin der Meinung es ist ein Einfachton
Was aber nicht heißen muss das es so ist -
Beim Anhören der Originalhupe kann man, rein akustisch, nicht feststellen, ob 1 oder 2 Hörner verbaut sind.
Hört sich einfach nur lächerlich an. Ich habe, aufgrund mangelndem Feedback (am Anfang dieses Threads) den Austausch beim G160 vom fMH durchführen lassen. Er hat 2 alte Hörner in den Kofferraum gelegt.
Genau so war es beim G184. Es lagen 2 neue Hörner im Kofferraum, da der Tausch vor Auslieferung gemacht wurde. -
nur noch den Kopf schütteln
128 Beiträge für ein ( zwei hupen ) hupenwechsel
Leute es sind immer noch zzzzzwwwweeeeiiiii
