eine schwwarze Kunstoffhüle von einem 0,5 - 1cm könnte auch funzen... Ich hab iiiiiirgendwo noch so was rumliegen... *grübel*
Hab mal grob gemessen: Durchmesser ist 5cm , Gewinde innen ca. 4,5cm.
Zweifel
Könnte jetzt den digitalen Meßschieber rausholen und die Tiefe genau messen....
hmmmm -
Zweifel
Zum Bohren vielleicht etwas zu wenig.
Muss ja einen guten Zentimeter korrigieren.
....und ich weiss nicht, ob die Ummantelung (Carbon) vom Schaltknauf nicht platzt?
Aber: ich mach mir auch ein paar Gedanken.
@Trimmi
Nächste Woche mal im Baumarkt gucken.
Gebürsteter Aluring ca 1 cm. Allerdings muss der am Schaltknauf befestigt werden (evtl. kleben?), damit es nicht vibriert.
Mal schaun. -
So...
Hab mal das Messwerkzeug rausgeholt.
Ich hoffe, dass meine Ergebnisse auch ohne Bild akzeptiert werdenGesamtmaß... Oberkante schwarzer Aluring bis Kugleoberfläche unten = 50,30mm (bei meiner)
Innentiefe Oberkante schwarzer Aluring bis Ende Borhloch unten = 39,72mm Das Loch ist also fast 4cm tief!macht eine Delta bzw. Materialrest von: 11,03mm
Was mich allerdings wunder müsste eigentlich reich... Kann es sein, dass das Gewinde auf der "Schaltstange" zu kurz ist?
Was helles passt da, für meinen Geschmack, aber so gar nicht hin...
Schwarzer Kunststoff, so wenig auffällig, als nur möglich...Oder ich muss doch die Flex aus´m Keller holen...
Hab ich mir vorhin auch mal angesehen.
Hast recht. schwarz ist besser -
Na, ich seh mich da schon mit ´ner Metallbügelsäge im Auto hocken....
Orignal gefällt überhaupt nicht... Ist zu hoch... Hätten die ab Werk tiefer machen sollen...
Ich habe immer das Gefühl, den Arm anheben zu müssen beim Schalten...
Schwer zu erklären... Aber das ging mir in meinem alten auch so... nach Knauftausch war´s superDie zwei cm reichen eigentlich...
...nur dass im NBFL nicht ganz so extrem mit dem Leder gespart wurde
und es auch so noch passte! -
Genau, die silberne Blende vom Original müsste weg, dann wäre es o.k.!
Naja, ich werde auf jeden Fall mal nächste Woche im Baumarkt gucken, was es so gibt um den Carbonknauf (der mir sehr gut gefällt) doch noch einbauen zu können. -
....Genau, die silberne Blende vom Original müsste weg, dann wäre es o.k.!
Das denke ich auch...
Aber da ich das Gewinde im Original-Schaltknauf nicht tiefer schneiden kann, mangels Equipment und Erfahrung, bleibt der originale wie er ist...
Ich habe ja die letzten Beiträge mit dem Carbon-Knauf auch mitgelesen... Wenn Ihr da jetzt ne silberbe Hülse unten drankleben würdet, hättet Ihr von der Optik doch fast wieder den Original-Schaltknauf...
