Ich habe an der VA einen Radversatz von 3 mm laut Messprotokoll. Das kann man auch sehen, dass das linke Rad etwas weiter hinten steht. Kann oder sollte man etwas daran tun? Beeinflussen ließe sich das nur durch den Nachlauf, richtig? Damit wäre aber der Nachlauf li/re dann unterschiedlich.
Ich war am Samstag zum Fahrwerk einstellen und ich habe den Eindruck, als ob das Fahrzeug jetzt immer ein bisschen nach links will. Kann das mit dem Radversatz zusammenhängen? Die eingestellten Werte sind laut Meßprotokoll alle top und symmetrisch.
