Falscher Verbund. Vermutlich hätte man noch mehr tauschen müssen.
Coming Home im G184 vs G160
Und auf welcher Grundlage bezweifelst du das?
Weil rein logisch betrachtet ja schon irgendwo eine Abfrage drin sein muss, ob das Abblendlicht auf Aus, Auto, Standlicht oder Ein gestellt ist, da das Leaving Home ja nur angeht, wenn das Abblendlicht auf ein steht...
Warum sollte man also diesen Wert nicht um Auto ergänzen können...
Beim Coming-Home muss das Standlicht auf Auto oder Ein stehen, und man muss das Fernlicht betätigen, damit das Abblendlicht dann für eine gewählte Zeit anbleibt, wozu Fernlicht betätigen, wenn man codieren kann, dass das beim Motorsport immer passiert .
Ich bin mir gerade beim 2019er nicht sicher wie es mit dem Coming Home wirklich ist, aber beim Leaving Home ist definitiv der Unterschied da und ich könnte definitiv das Auto zusätzlich verknüpft werden. -
Motorsport?
Woher soll das Auto wissen, dass du gerne das Coming-Home-Licht hättest?Ich befürchte, dass es ein Missverständnis gibt, wie das mit dem "Codieren" funktioniert.
Beim Codieren werden im allgemeinen "nur" Parameter geändert.
Das bedeutet, dass eine Funktionsänderung nur erreicht werden kann, wenn dies so in der Software vorgesehen ist.
(Wie es z.B. bei den diversen Maps bzw. Kennfeldern so vorgesehen ist. Man spricht dort auch von codieren oder programmieren, dabei beeinflusst man nur durch Verändern von Parametern das Verhalten von Code in dem Rahmen, der schon vom Code vorgesehen ist.)Es müsste also einen Parameter geben, der entscheidet: Leaving-Home-Funktion alt oder neu.
Ich halte die Wahrscheinlichkeit für sehr gering, dass jemand bei solch einer unpraktischen alten Konfiguration die praktischere Variante schon vorgesehen, aber nicht gewählt hat.Was man in solch einem Fall bräuchte, wäre also ein Binär-Patch, mit dem man die Anweisungen für den Prozessor ändert. Also eine richtige Änderung des Programms vornimmt.
(Oder so: Disassemblieren, Programm ändern, neues Binary erzeugen.)Von jemandem, der das in Motor- bzw. Fahrzeugsteuerungen macht, habe ich noch nichts gehört.
Ja eben, diese "Abfrage" findet statt. Entweder ist der Lenkstockschalter Seriell mit dem BCM verbunden oder als LIN-Teilnehmer, egal wie das BCm weis zu jeder Zeit bei intaktem System, welche Schalterstellung steht.
Mittels Software wird dann entschieden was passiert, und wenn der Chip eben nicht nochmal flashbar ist, weil die dazu nötige Hardware fehlt / eingespart wurde dann braucht man was neues. Die Teilenummer des BCM hat sich auf jeden Fall geändert.
Beim 2019er funktioniert Coming-Home / Leaving-Home wenn der Hebel auf Auto steht und wenn es dunkel genug ist (ob auch bei Abblendlicht, habe ich noch nicht probiert). Das Fernlicht muss dazu nicht eingeschaltet sein.
Leaving-Home wird natürlich nur aktiv, wenn ich per Fernbedienung aufschließe. Drücke ich nur den Keyless-Knopf bleibt das Licht aus. -
Coming home geht beim 2019er automatisch? Dann haben sie es noch mal geändert.
2018:
Leaving Home: Licht steht auf Auto, ich schließe das Auto per Fernbedienung auf und das Licht geht an.
Coming Home: Licht steht auf Auto, ich stelle das Auto ab, betätige die Lichthupe, das Licht geht an. Sobald die Tür geschlossen wird läuft der timer der im MZD eingestellt werden kann los. -
2018:
Das Licht muss nichtmal auf Auto stehen. Es kann auch ausgeschaltet sein. -
Das mag sein, mein Licht steht immer auf Auto
Danke für die Ergänzung! -
Wenn ich im dunklen die Tür zum Aussteigen öffne geht das Licht an.
Das macht meiner definitiv nicht. Dann gibt es 3 Varianten. Licht auf Auto oder auf Ein?
