Ne graue Kabelfarbe und 2 Schwarze in einem Steckergehäuse sind dafür aber nirgends dokumentiert.
Schlauch und Stecker im Kofferraum - woher und wofür?
ich weiß.....hab ich schon oben geschrieben
ich schau mir das morgen mal bei meinem ND an und mess mal die Adern durch
hier kannste es auch nochmal sehen:
https://21stcenturyfiat124spid…/08/02/added-trunk-space/rechte Seite, ein Kabel das nach unten verschwindet
linke Seite, ein Kabel das nach unten verschwindet und eins das Richtung Nummernschild geht...also wie im Plan
(Ist zwar ein Spider...aber der ist ja auch nur ein MX-5 ... quasi)
Dann sind unsere Auto anders, ich war nämlich gerade am Fahrzeug.
Messungen bei geschlossenem Klappenschloss, abgeschlossenem Fahrzeug
3 Kabel
bl/sw U-Batterie
gr/vi 10,75V
sw 0V /MasseDefinitiv nicht für die Seitenleuchten,die wären sonst dauerhaft an.
Die Beiden Pins mit Spannung sind auch an ein Steuergerät angeschlossen und gehen nach vorn, nicht zur Rückleuchte. Gegen Masse misst man mehrere kOhm Widerstand. -
hm.... dann weiß ich auch net
Danke für die vielen Antworten.
Interessantes Thema
Keine Ahnung-Stecker für die Satellitenantenne?
Hatte da gerade was mit Wasser im Kofferraum bei Miata.net gelesen -
Der Bereich war bei mir gestern zumindest etwas feucht. Muss ich mal nach den Abläufen schauen. Die Satteliten-Antenne hatte ich zuerst auch im Sinn, aber die ist nur 2-Polig ausgelegt. Mich wundern auch die 10,75V, mir scheint das eine modulierte Spannung zu sein, welche Form die nun hat kann ich mangels Oszilloskop nicht herausmessen.
Moin, unter dem Rücklicht ist ja noch ein großer Blinddeckel in der Rückwand, ggf kommt da je nach Land noch was hin? Seitenradar, G5 Antennen, Alarmanlage oder sowas. Grüße
Die schwarzen Flecken bei mir kommen wohl doch durch Feuchtigkeit ... Die Abläufe sollten aber i.O. sein ..
Werde nach der nächsten Wäsche Mal drauf achten
Ich schau einfach immer zu genau hin
