Motorölzustand in %
Manche Leute kommen auch in einem Jahr auf 20.000-200.000km... und nicht nur 5.500
200.000 km? Es ist doch eindeutig 20.000 km oder ein Jahr, je nachdem was eher zutrift.
Ingo
Kannst Du doch machen. Eine Ölabsaugpumpe, die an die Fahrzeugbatterie angeschlossen wird, macht es möglich.
Meine Pumpe hat €19,90 gekostet und funktioniert gut und schnell bei etwas angewärmten Öl. Unser NA ist ab nächste Woche dran, dann könnte ich es Dir zeigen , oder Deinen auch gleich mit absaugen. Ölfilter bleibt natürlich bis zum Werkstatttermin drin.
Gruß Ulli
Hallo Ulli,
Welche Pumpe nutzt Du?
Kannst Du einen Link posten?
THX
LG Stefan -
Hi Stefan,
von Jawoll, nach etwa 2,5 bis 3 min. war das Öl beim Focus ST170 raus. Hat beim ersten mal gleich perfekt funktioniert, ist auch kein Tropfen daneben gegangen und keine Schlauchkupplung undicht geworden, wie es berichtet wird.
Hängt wohl auch stark von der Temperatur des Öls ab. Darf nicht zu warm sein, ca. 45 bis 55°C reichen. Sonst wird der Ansaugschlauch zu weich und zieht sich durch Unterdruck zusammen. Die Pumpe ist zwar selbst ansaugend, hab aber vom Ablaufschlauch her mit dem Mund das Öl in die Pumpe gezogen und dann angeklemmt. So verschleißt die Pumpe nicht unnötig im Trockenlauf.
Ob der 6mm dicke Ansaugschlauch in den Peilstab des ND passt, solltest Du vorher prüfen. Wir haben ja z.Z. keinen ND.
Gruß Ulli
Dankeschön.
So etwas werde ich demnächst mal ausprobieren.
Danke auch für den Tip mit der Öltemperatur.
LG Stefan
