Alles anzeigenHallo Ernst @Kugelfisch
habe zu den Felgen folgende Aufnahme in eurem Shop gefunden
MOTEC Ultralight 17x7 ET42 mit VMAXX Big Brake
Die BigBrake passt wohl gut unter die Felge - radial zu mindest. Wie sieht es hier mit dem achsialen Abstand des Sattels innen zum Felgenstern aus?
Wenn eine Spurverbreiterung notwendig ist, wie viel ist notwendig um rings um den Sattel 5mm Luft zu haben? Wäre eine nette Gelegenheit für einen
zweiten leichten Radsatz in Verbindung mit der Vmaxx..
Wäre ja genial, wenn sie mit dem bischen weniger ET als Serie 42/45 ohne Spurverbreiterung auskommen würde!
Wobei ich eher annehme 5-9mm müssten schon noch drauf.. so zumindest meine Erfahrungen mit den "leichteren/offeneren"
OEM BBS ET45 (mit -9) bzw. OZ Ultra ET37 (ohne).
VG
du hast Recht, wenn du die Bremse fahren fahren willst, musst du pro Seite 9 mm Platten auflegen. Das ist auch dann das maximale, mehr geht für diese Felge nicht, weil die keine Gießtaschen hat um breitere Scheiben, bzw deren Schrauben unterzubringen....
