Hallo zusammen,
ich habe bei mir seit einiger Zeit das Phänomen dass mein Motor komische Geräusche von sich gibt.
Wenn sich der Motor im Schleppbetrieb befindet, z.B. nachdem ich vor der Ampel runterschalte und Motorbremse verwende, scheint irgendetwas zu schleifen. Das Gerausch erinnert an das was zB lange unbenutzte Bremsen von sich geben...
Das passiert dann immer nur in einem ganz bestimmten Drehzahlbereich von ca. 500 Umdrehungen, zwischen 2 und 2.500 oder 3 und 3.500 kann dieser Bereich hin- und herwandern.
Außerdem tritt das nicht immer, sondern manchmal auf. Gestern wars besonders schlimm, daher dachte ich ich frag mal nach...
Kann sich jemand erklären woher das kommt? Gibt es dazu Erfahrungen, brauch ich mir Gedanken machen? Es klingt auf jeden Fall nicht gesund, und ich mach mir ein wenig Sorgen.
Außer diesen Symptomen zeigt das Auto übrigens keine weiteren...
Schleifgeräusche vom Motor
Kannst du sicher sagen dass es aus Motor Richtung kommt?
Meiner macht ebenfalls Geräusche im Schubbetrieb zwischen 2500 und 3000 Umdrehungen. Bin schon bei meinem Händler gewesen, der hat auf Garantie das Differential getauscht.
Geräusch ist aber immer noch vorhanden... Im September ist dann also auch noch das Getriebe dran sofern Mazda die Freigabe gibt.Würde definitiv Mal beim Händler aufschlagen.
Hier schon mal reingelesen ?
Rasseln im unteren Drehzahlbereich -
Danke für den anderen Thread, die Themenstellung da scheint meiner recht nahe zu kommen... Ich mach mir also einfach mal weniger Gedanken.
@The PedalPusher
nach 17.000km sollte der Wagen eigentlich eingefahren sein, inklusive Getriebe und Differential
