Ist ohne Motorstart schnell und ohne Probleme gestartet.
Bin aber nicht zum weiteren Testen gekommen und vor Samstag wird es auch nichts werden. Der Wetterbericht für unsere Region ist ja zum gruseln.
Apple-Carplay (Mazda) Erfahrungen, Hilfen, Tipps
Und hat das Update was gebracht? Ich packe das Teil erst wieder aus wenn es Erfolge gibt
Habe heute zwischendurch für ein Stündchen das Büro verlassen und bin ein bisschen durch die Gegend gefahren. Muss ja noch meine neuen Reifen einfahren.
Das Update hat auf jeden Fall etwas gebracht. Nach dem Start lief es ohne Probleme. Relativ schnell gestartet und auch Siri und das Wechseln der Musik mittels Tasten am Lenkrad hat sehr gut funktioniert. WhatsApp vorlesen und auch Google Maps per Sprache starten alles i. O.
Dann habe ich ein Pause von ein paar Minuten gemacht und nach dem erneuten Starten kam leider kein CarPlay. Auch das erneute mehrmalige Anschließen am USB-Port hat keine Abhilfe gebracht. Erst ein Neustart mittels Navi + Mute hat CarPlay wieder zum Leben erweckt. Danach alles wieder super. Auch ein erneuter Motorstart/Start des MZD nach kurzer Pause hat geklappt.
Fazit: Viel besser seit dem Update und keine Abstürze bzw. erneutes rebooten des MZD während der Fahrt.
Mit dem Starten von CarPlay ist es aber noch so eine Sache und schon Russisch Roulette!
Das bekommen die bestimmt auch noch gebacken, da es bei VW ja auch funktioniert. -
Das bekommen die bestimmt auch noch gebacken, da es bei VW ja auch funktioniert.Passend dazu gabs heute ein neues Update :D!
Lustig!
Im Büro die Fachsoftware auf den neusten Stand gebracht und fünf Minuten später gab es dann wieder ein Update.Danke für den Hinweis!
OTA oder wieder mit dem Stick?
Lustig!
Wieder Stick. OTA ist erstmal ausgesetzt, die Leute für OTA sind in Quarantäne :/.
Danke!
Vielleicht wäre ein weiterer Thread zum CarPlay Air2 wirklich nicht schlecht .
Es gibt ja fast jeden Tag ein Update. Habe das vom heutigen Tag gerade installiert und es läuft, wenn es dann startet, stabil. Habe es allerdings nur in der Garage getestet.
Gestern wie heute startet es recht flott und ohne Probleme. Bei kurzem Verlassen nebst Auf- und Abschließen startet es allerdings nicht und es muss das Kabel vom Air2 gezogen und wieder am USB-Port angeschlossen werden. Danach geht es wieder.
Wenn die das noch in den Griff bekommen würden, dann wäre es eine feine Sache. -
Heute bei ca. 1 2/2 Stunden Fahrzeit weiter probiert (Adapter). In der Kombi mit schlechter Internetverbindung und Sprachbefehl an Siri hat das MZD 1x neu rebooted.
Habe es aber auch gefordert. Blitzer.de, Google Maps und Apple Music im Stream.
Zwischendurch über den 2. USB versucht das iPhone zu laden, doch da war sofort die Lautstärke weg und ließ sich nicht mehr regulieren. Auch ein manuelles Ansteuern von CarPlay bei der Medienwiedergabe hat nichts gebracht. Nach dem abziehen vom 2. USB war der Ton wieder da.
Positiv war der Akkuverbrauch. 15 % in 1 1/2 Stunden mit der gleichzeitigen Nutzung der leistungshungrigen obigen Apps. -
Mein Eindruck ist, dass die fehlende Stabilität des MZD in Kombination mit dem Adapter der "Showstopper" ist. Über Kabel habe ich diese Probleme nicht, daher sehe ich jetzt für Mazda nicht den Druck, ihr MZD zu härten.
Ob die Coder vom Adapter alles kompensieren können, muss man abwarten ...
Bin ja jetzt in den letzten Tagen noch viel zum Testen gekommen.
Meistens startet CarPlay mit dem Adapter nicht und erst nach mehrmaligem An- u. Abstöpseln klappt es. Weiter, heute bei über einer Stunde Fahrt, hat sich das MZD 2x rebooted.
Insgesamt so nicht Empfehlenswert. Dies bis jetzt jedenfalls für das MZD bei Mazda.
