ändert nichts an der Deckung...
Unbekanntes Plastik-/Gummiteil
ich habe kein Display getauscht; das wird bei Austausch an das alte Steuergerät angeschlossen, kein kompletter Tausch. Das Gummi dient als Führung und Auflager im Innenbereich des Cockpits, wie bei den "normalen Radios auch", da aber vorne die Steuereinheit mit 2 Schrauben festgeschraubt wird, wirst du kein Klappern oder so bemerken.
Ich habe die Kamera in zwei MX5 RF eingebaut, beide Male hatte ich das Gummi daneben liegen.... -
Bleibt die Frage warum das Teil dann überhaupt verbaut wird?!
Es wird also schon Sinn machen...... -
Daher kam das bei mir auch.
Welche Auswirkungen hat das fehlende Gummiteil?
Konnte bisher nichts negatives feststellen. Funktionen etc. alles einwandfrei. Falls ich irgendwann mal wieder den Bildschirm rauszieh steck ichs wieder drauf
War bei den "alten Radios" auch meistens nicht wild, wenn man die "Rappelgummi´s" nicht benutzt hat,
da ja vorn eine "strammer" Klemmrahmen drum war...Wenn nun andere Teile ebenfalls verbunden und verschraubt sind, halten die sicher ähnlich "mit"...
Ist aber eigentlich eine Aufgabe für den "Garantieschadensbeheber", der das "übersehen" hat..
Würde ich vermerken lassen und bei der nächsten Inspektion mitmachen lassen... Fertig.. -
Mein Display wird aufgrund von Undichtigkeit hoffentlich auch demnächst gewechselt (bitte keines mit dem neuen schwarzen Rand - silber ist für mich schicker).
Hoffe doch stark, dass der Puffer dann nicht auch irgendwo liegt, denn das läßt auf stümperhafte Montage schließen.
Ein Profi macht es entweder richtig oder läßt das Teil dann wenigstens "verschwinden" -
Undichtigkeit?
Klasse, danke für die Hinweise. ich habe im letzten Jahr mein MZD tauschen lassen,
Als danach die Konis eingebaut wurden fing es bei schlechten Fahrbahnbeschaffenheiten an zu klappern.
Mein Händler hat dann in der hinteren Aufnahme des MZD Moosgummistreifen eingeklebt und das klappern war weg.
Werde ich bei der nächsten Inspektion mal ansprechen.VG
Volker
