Knackende Spurplatten
  • Habe ein Problem mit meinen Spurplatten, verbaut sind bei der 17" Serienfelge vorne 2x15 und hinten 2x20 von I.L. Motorsport in schwarz.
    Nach etwa 2500km fing es beim einlenken vorne an zu knacken, bei jeder Geschwindigkeit tritt das auf, wenn ich nach links lenke mehr das linke Rad und umgekehrt..
    Der Händler meinte dann die Platten hätten sich wohl etwas gesetzt oder minimal gelockert daher die Geräusche, also wieder angezogen, da
    war es weg... aber nur für 50km da fing es wieder an...
    Wir haben dann komplett neue Platten montiert, da war dann Ruhe aber nach 150km ... fing es wieder an und nach der Eifel Tour war es dann richtig laut.
    Also die Platten wieder ab und ohne gefahren um auszuschließen dass es nicht doch woanders dran liegt, da ist jetzt seit 300km Ruhe...
    Das die Radbolzen zu lang sind bei der Kombi und dann u.U. gegen die Felge drücken schließt der Händler aus, das hätten sie kontrolliert.
    Er meint vielleicht sind sie zu glatt und will sie jetzt aufrauhen ?( , da so viele diese oder ähnliche Platten verbaut haben glaube ich aber
    nicht so Recht an den Erfolg.
    Hat von Euch schon mal wer davon gehört oder ähnliche Geräusche gehabt ?
    Gruss Sascha
    2018er Roadster 160, Sports-Line, Magmarot, Sport Paket, Eibach 30mm, Spur v30h40, Stubby,
    Lenkrad Zymexx ZStyle#2Yokohama, Fox 2x70 rechts mit Zymexx Diffusor, LEDs Innen.
  • @brazzo229
    Hallo Sascha.
    Ich fahre die gleiche Kombi wie du seit knapp 18000 km.
    Bisher hab ich von den dir beschriebenen Geräuschen bei meinem Auto nix wahrnehmen können.
    Hab dieses Problem nicht!
    Gruß Olli
  • Hallo Sascha!
    Wir hatten uns ja schon ausgetauscht und ich fahre bis auf die Felgen vom Ignition die gleiche Kombi und bis jetzt ohne das Geräusch.
    Da die Platten schon getauscht wurden, kann ich mir diese als Verursacher fast nicht vorstellen.
    Das Fahrzeuggewicht liegt durch die Verbreiterung anders auf, daher glaube ich vielmehr an angrenzende Fahrzeugteile.
    Mir fehlt allerdings auch das technische Verständnis und deshalb ist meine Meinung auch nur ein Raten.
    Bin gespannt, ob sich noch andere ND‘s mit dem Problem und der gleichen Kombi finden.
    Vielleicht gibt es ja noch ein paar Ideen.
  • @ Wolfram : das hatte ich angesprochen und der Mechaniker meinte dann müsste es auch ohne Spurplatten knacken ... ?( und sie hätten die Federn schon so oft verbaut das ein Einbaufehler eigentlich unmöglich sei...
  • Also ich bin da wahrlich nicht der Experte, aber das was @Wolfram dir bei der Eifeltour mit den nicht entspannten Buchsen erklärt hat, klingt für mich einleuchtend, zumal die Spurverbreiterungen nun auch schon getauscht wurden.
    ok, war nur eine Idee. Die vorderen Spurplatten sind wirklich von IL Motrorsport? Und es wurden die mitgelieferten Muttern verwendet? Sonst könnten die Felgen ggf. auf den Muttern aufsitzen und das Geräusch verursachen.
  • Ich habe ein ähnliches Geräusch, auch bei stark einlenken. Nachher bei geradeausfahrt, „tickt“ es dann (wie ein Nagel im Reifen). Zufälligerweise heute die Spurplatten ausgebaut und Geräusch ist weg. Auch mehrere tausenden km’s gefahren ohne Probleme aber seit kurzem fing das Geräusch an (auch während eines Eifelfahrts….). Keine Ahnung was es genau verursacht.
    P.s. vorne und hinten war auch mit 15mm Spurplatten (IL Motorsport) mit Serien 17" Felgen.
  • Gelöscht :saint: !
