Das Thema wird auch für mich interessant, im April ist die Fünfjahresinsp dran, mit dann ca. 16 TKm.
Schaltung hakelig
Hallo zusammen,
ich war letzten Freitag zur 5 Jahres Inspektion mit meinem 1,5er von 2016. Laufleistung ca 42 tkm. Vorher ließ sich das Getriebe butterweich durch alle Gänge schalten und das auch bei -15°C.
Nach der Inspektion und dem Getriebeölwechsel war im warmen Zustand alles gut. Im kalten Zustand (-5°C) ist die Schaltung aber deutlich schlechter. Vor allem im 2. Gang lässt sich der Schalthebel nur mit großer Kraft in die Richtung bewegen. Komischerweise ist auch eine große Kraft nötig um den Gang wieder rauszunehmen. Vor allem das Rausnehmen des Gangs kann ich mir nicht erklären. Nach wenigen Minuten ist alles wieder "normal".
Ich habe schon in der Werkstatt nachgefragt und es wurde das originale Mazda Long Life Gear Oil IS eingefüllt (K020-W0-042R). Das Problem kann man sich nicht erklären und kennt die Probleme nur von anderen Ölen - man möchte aber unterstützen. Bevor ich das Auto da jetzt zum Testen abgeben muss, hat jemand einen Tipp was da los sein kann? Ist das klemmen beim Rausnehmen des 2. Ganges bei jemanden hier auch aufgefallen?
Wurde tatsächlich das IS-Öl eingefüllt oder behauptet man dies nur?
Der MX-5 ist das einzige Modell, dass dieses Öl bekommt, daher haben es die Händler normalerweise nicht vorrätig, sondern müssen (oder müssten) es rechtzeitig bestellen.
Was steht auf der Rechnung? Dem Meister einmal tief in die blauen Augen blicken und nach der Wahrheit fragen wäre auch mein erster Vorschlag.
Der Werkstattmitarbeiter hat extra auf das Fass geschaut und die Bezeichnung abgeglichen. Mir wurde bestätigt, dass es das Mazda Long Life Gear IS Öl ist und es sogar bei anderen Wagen mit Schaltbeschwerden geholfen hat. Auf der Rechnung steht es als Getriebeöl 75W80 mit der Nummer K020-W0-042R. Die 75W80 haben mich auch stutzig gemacht, mir wurde aber versichert, dass es sich um das richtige IS Öl handelt. Überprüfen ob es das richtige Öl ist, kann ich leider nicht.
IS vom Fass wäre ungewöhnlich wegen der geringen benötigten Mengen.
Danke für die Info. Es scheint auch nach Artikel Nr. der Rechnung das Long life ohne den Zusatz IS zu sein. Das richtige Öl müsste die Nr. 0000-77-114-QT haben. Ich ruf morgen noch mal an und hoffe auf Einsicht...
Hallo zusammen,
Hallo, bei mir ist es ganz genauso. Ich hatte die 5. Jahres-Inspektion im Dezember. Danach durfte ich 4 Wochen zu Fuß gehen
. Deshalb dachte ich erst, es kommt vom langen stehen. Aber wo jetzt die Temperaturen so niedrig waren ging es garnicht mit dem 2. Gang. Bin mal gespann was bei dir raus kommt.
Heute Morgen wurde mir noch mal bestätigt, dass ganz sicher das richtige Mazda IS ÖL eingefüllt wurde und nur auf der Rechnung etwas falsches steht. Mir wurde auch bestätigt dass das Öl nur für den MX5 verwendet wird. Man kennt das Auto da und Sie machen das nicht zum ersten mal usw.
Kurze Zeit später kam ein freundlicherer Rückruf der Werkstatt. Nach Rücksprache mit Mazda gibt es ein spezielles Öl für den ND. Das Öl habe man direkt bestellt und sobald es da ist kann ich zum Wechseln vorbei kommen
Ich bin gespannt und frage wenn ich zum Wechseln bin noch mal nach der Artikel Nummer des Öls.
Puh... Auf mehrere Rückfragen wurde dir bestätigt, dass es auch ganz sicher das richtige Öl sei und am Ende bekommst du doch noch die Info, dass es das Falsche sei. Dann noch ne "falsche" Artikelnummer auf der Rechnung und "man kenne den MX5"...
Ist ja schön und gut, dass es am Ende nun noch mal getauscht wird, aber die Art und Weise finde ich dann doch nicht so wirklich schön. Wärst du da jetzt nicht so hinterher gewesen oder hättest die Info von hier, dann wärst du jetzt im guten Glauben mit falschem Öl gefahren. Uncool, muss ich sagen.
Ich bin immer wieder erstaunt über die Kompetenz von sogenannten Fachwerkstätten.
Da ist mir der Hinterhof KFZ Schrauber meines Vertrauens allemal lieber - und wenn der showroom noch so glänzt.
