Da sich der Klebestreifen unter der Gurtschnalle befindet, ist dieser zu keinem Zeitpunkt sichtbar.
Beifahrergurt klappert in Ruheposition
...ob sich das Geräusch nicht auch anders in den Griff bekommen lässt, ohne sichtbare Klebestreifen o.Ä. zu nutzen.
Klar geht das
Einfach, den nicht vorhandenen Beifahrer, anschnallen
Eventuell hilft diese Gurtsicherung euch bei dem Problem?
Seat Belt HolsterThe CravenSpeed Buckle Holster for the ND Miata is a laser cut piece of steel that stops your seatbelt from flapping around by sliding between two plastic…www.cravenspeed.com -
Immerhin präsentieren sie ihre Produkte nicht ganz ohne Humor. Ob das wirklich auch gegen Klappern hilft, hängt vermutlich davon ab, wie Stramm der Riegel in der Tasche sitzt.
Gurtpolster können auch helfen, wenn man so etwas mag.
Stolzer Preis für so ein Stück Kunststoff...
Ist kein Kuststoff:
"Laser cut steel with powdercoat finish"
Na damit ist der Preis natürlich gerechtfertigt
In einem anderen Thread hat user @edelen doch einmal so einen klasse Blindstöpsel für das Cupholderloch beim Beifahrer hergestellt, vielleicht wäre ein derartiger Gurthalter auch mal wieder eine Mission für solch talentierte Selbstmacher?
Bei mir ist es, seit ich den Thread erstellt habe und zwischenzeitlich einmal eine Abklebelösung mit schwarzem Tape direkt unter der Gurtschnalle (dort wo der kleine Nubsi im Gurt sitzt) probiert hatte (-> hat interessanterweise überhaupt nix gebracht!) ähnlich wie bei @Inno. Teils klappert es selbst auf relativ glatter Fahrbahn ohne Ende, dann wird eben der unsichtbare Beifahrer angeschnallt - meistens ist aber doch irgendwie Ruhe.Schönen Feiertag.
Wäre mir bei dem Gurthalter aber nicht sicher, ob die Funktion noch 100% gewährleistet ist. Bei jedem Training lernt man: nach dem Anschnallen nachziehen, Gurt unter die Jacke usw. um wenig Spiel zwischen Gurt und Körper zu haben. Wenn ich das Teil richtig verstehe, wird der Gurtlauf verändert und der Gurt wird weiter rausgezogen als über den asitz. Kommt es zum Frontalzusammenstoß und man beschleunigt in den Gurt, bezweifle ich, dass mit dem Halter das Greifen des Gurt zum gleichen Zeitpunkt kommt. Oder sehe ich das falsch?
ach, ok. Hatte das erst als eine Art Umlenkung interpretiert.
