Groessere Tasche fuer die Rueckwand
  • Hallo,
    hier eine Anleitung fuer das Klickfix System.
    Eine Tasche zur montage an der Rueckwand zwischen den Rueckenlehnen.
    Material:
    4x M4x40mm Schrauben mit schmalem Imbus Kopf, damit die Schraube durch die Lochfuehrung am Adapter passt.
    Klickfix Fahrradtasche Smart Bag Touch , im Velo-Store ueber Amazon 60 euro.Passt genau zwischen die Sitzrueckenlehnen.
    Klickfix Lenker AdapterHalter Valimex Pro von oelquelle uber Amazon 16 euro.
    Zur Montage:
    Klickfixadapter beidseitig hinter der Lenkerhalbrundung abschneiden (Multitool). Schraege des Handschuhfachdeckels beachten.
    Handschuhfach Deckel von der Rueckwand abschrauben.( 2 Schrauben)
    Abdeckplatte vom Deckel entfernen.( Mehrere Schrauben)
    Schloss entnehmen.
    Vorderen Plastikdeckel zur Montage des Klickfixadapters 4x durchbohren. Lochfuehrungen im Klickfixadapter beachten.
    Alles anschrauben. Die 4 Schrauben gleich hinter der Schraubenmutter abtrennen sonst passt das Schloss nicht beim Zusammenbau.
    Handschuhfachdeckel wieder anschrauben.Fertig
    Allzeit gute Fahrt
    MfG
  • Das Resultat zaehlt und die Loecher sind ja verdeckt.
    Sollte einmal ein Rueckbau erfolgen, so kann man bestimmt unter Zubehoer eine neue Blende finden. Oder man spachtelt die Loecher zu und ueberzieht die Blende mit passender Transfertfolie.
    Uebrigens,bei Karosserietuning wird ja meistens auch an den Anbaustellen umgeaendert.Deshalb den Umbau weglassen?
  • @Offenflitzer
    Sieht garnicht mal so gut aus :thumbdown:
    Dirk
    MX5 RF G160 SL - matrixgrau - braunes Nappa
    Graue Seitenblinker - Stubby - Oxxo Vapor 7Jx17 Winterräder - IL Spurverbreiterung VA30/HA40 - OEM-Tieferlegungsfedern - OEM-SL-Sommerräder
    Every Mile a Smile ;)
