sorry, hatte den Link nicht nochmal durchforstet. Ist bei mir seit ewigen Zeiten in den Favoriten. War beim Update ausgestiegen, wo die serielle Verbindung notwendig war. Konnte damals von allen meinen Versionen bis dahin so updaten.
Werde mir also die 'aktuelle' Anleitung mal anschauen.
Aktuelle MZD Version / Firmware
Das Problem gibt es nie beim Update der MZD Connect Software, sondern immer nur bei der Installation der AIO Tweaks. Die geht dann irgendwann nicht mehr über USB.
Wenn man das Update der Software selbst macht (was von Mazda nicht vorgesehen ist) schadet es aber ganz sicher nicht, sich die Anleitung sehr gut durchzulesen und am besten auf Papier ausgedruckt mit ins Auto zu nehmen. Das ist nämlich, wenn man es vorschriftsmäßig macht, ein längliches und komplexes Procedere! Beschrieben auf immerhin 8 (!) Seiten plus eine Seite "Kurzfassung".
Man kann sicher Glück haben und es funktioniert auch, wenn man nicht haarklein alle Schritte befolgt, aber man will dabei sicher nicht derjenige sein, der dann eben mal Pech hat.
Ich wollte sagen: Ich habe bei mir die AiO Tweaks seit Anfang an drauf und die Firmware nicht mehr aktualisiert als ich für die AiO die serielle Verbindung brauchte (sprich, ich hab die notwendige für AndroidAuto). Updates davor immer schön nach Anleitung gemacht.
Ansonsten hast du natürlich Recht, ist eine 'heikle' Sache und wenn was schief geht.... -
Es gibt offensichtlich eine neue Version der MZD Connect Software für die Region EU N: 70.00.352B
Das Change Log listet gegenüber der bisherigen Version 70.00.335C allerdings nur Änderungen für den Mazda 6 auf.
„Never change a running system“ und erst recht nicht wenn nix sinnvolles neu ist
EU-Changelog/was ist neu im Vergleich zur Vorgänger-Version .335 EU:- [Mazda6 (VIN 600001-TBD)] Center display turns to a black screen due to that the back light of the display turns off. (Further improved).
- [Mazda6 (VIN 600001-TBD)] [CX5 (VIN 600001-TBD)] [MX5 (VIN 200001-TBD)] [CX9 (VIN 500001-TBD)] Audio and display error (Further improved).
Auch Änderungen für den MX-5.
Stimmt auffallend. Übersehen.
Aktuell ist bei meinem die Firmware 335C installiert. Jetzt lese ich vom Update auf 367. Scheint aber eher für den nordamerikanischen Markt abzuzielen. Hat jemand Erfahrung mit beiden Varianten und kann sagen, ob der Aufwand des Updates lohnt?
Moin,
ich habe auf 352B geupdatet da ich das Problem mit einem massiven Echo
beim Geprächspartner hatte.
Ist jetzt behoben.
CHANGELOGs for 6th Generation CONNECT.TXT
Gruß Joachim
Ich habe auf 367 geupdated.
From (Ver.70.00.100A).
When receiving an interrupting call while in a call via BT hands-free, selecting “Hold + Answer” results in the black screen. The call is still active but the screen will not recover until turning ignition switch to off.
[Swedish] Voice message for an incoming call is not proper.
[Ukrainian] Translations to Ukrainian are not proper.
[Russia] When using the time zone for the clock setting, it may show wrong time according to older time zone data.
[V59.00.502 and later] BT connected iPhone shows the pop up screen prompting to download the “Navibridge” application.
When pressing the volume knob to mute, any audio source will not pause. (With the improved software, any MZD audio (CD, USB memory device or BT audio) will pause.)
When playing certain BT audio device, “Unknown” is displayed for track, artist and album names.
album names.
When in a call, an interrupting call came within 30 seconds will not be displayed on the screen.
On certain vehicles equipped with Multi Information Display in the speedometer, inactive customisation item ”Sync Average and Trip A” is not greyed out and looks active. • When using certain mobile device, sender name for a SMS message appears differently from the contact list (phonebook). (First and last names appear in reverse order.)
When playing music with a play list in a USB memory device, the play list does not appear if the play list consists of more than 50 tracks and includes a title longer than 128 characters.
• When returning to the Fuel Economy Monitor, it does not remember the previously displayed page, Control Status or Fuel Consumption.
• When playing audio using an Android device via USB connection, it suddenly skips to other track.
• When playing audio files in a USB memory device, it stops playing and will not go to next track.
• When playing mp4 audio files in an Android device via USB connection, they are not displayed nor played. (With the improved software, mp4 audio files can be displayed and played. Mp4 video files are still not applicable.)
• When playing a play list for mp4 audio files in a USB memory device, they are not displayed nor played.
• Shuffle play for a USB memory device will not play all tracks.
• Play list shuffle play for a USB memory device will not resume correctly and repeat playing the first track several times.
• Album art may not appear correctly.
• Play list in a USB memory device will not show all tracks if the data with invalid file path in it exceeds 100 tracks.
• When playing audio files in a USB memory device, it plays the same track twice with a slight delay in between.
• In the Fuel Economy Monitor, Average Fuel Economy History shows data in wrong order.
• It shows the home screen and will not move to other screen.
• After using voice recognition on an iPhone via BT connection, the centre display continues showing own phone number and will not return to the previous screen.
• After updating CMU, the contact list (phonebook) and the call history for an iPhone will not appear.
• While driving, it freezes, reboots or continues rebooting.
• On Navigation keyboard setting screen, even if other language than English was selected, English word “Recent” appears in the right. This occurs when the setting has been changed without inserting the SD card.Aufwand war das allerdings keiner.
Ist es für die Installation eines Updates wirklich entscheidend, dass der Stick eine USB 2.0-Schnittstelle bietet?
Habe heute versucht, von 335 auf 367 zu erhöhen, aber es wurde "kein Update gefunden". Nach Anstecken des Sticks erschien aber auch nicht an der oberen Bildschirmseite ein Hinweis auf den Stick, von daher vermute ich eher den Stick als Ursache.
