Stabilisator an der Vorderachse wechseln
  • Servus, hier mal eine kleine Anleitung zum wechseln des vorderen Stabilisators:
    So war es bei meinem Sportsline RF.
    - Räder vorne runter
    - untere vordere Radhausschalen L+R demontieren
    - hinter den Radhausschalen L+R die kleinen Winkelschutzbleche aus Plastik demontieren
    - untere vordere Abdeckung unter Kühler und Lenkung demontieren
    - auf der rechten Seite ist ein Wasserschlauch mit einem Halter an zwei Schrauben oben am Achskörper montiert, diesen demontieren und nach unten hängen
    - das Kabel auf der Lenkung ausklippsen und auch nach unten hängen
    - das Kabel auf der linken Seite ausklippsen und etwas nach vorne in Richtung Fahrzeugfront weg binden
    - Stabilager los schrauben und Koppelstangen lösen
    Ab hier der Anleitung auf dem Video folgen. Der Achskörper muss definitiv nicht abgesenkt oder gar demontiert werden!
    youtube: Stabidemontage
    Ohne die Gummistabilager ginge es wesentlich einfacher, bei mir waren diese allerdings verklebt am Stabi :rolleyes: wenn die bei euch allerdings abgehen sollten, nehmt sie auf jeden Fall ab! Beim drehen des Stabis auf jeden Fall auf die ganzen Kabel und Schläuche unter dem Auto achten und auch auf den Flachriemen am Motor, der ist auch sehr leicht zu berühren beim raus drehen. Den H&R-Stabi ohne die Lager rein zu drehen ging wesentlich einfacher und vor allem ohne irgendwo anzuecken.
    Wasserschlauch rechts
    Markus
    Arachneweißer Miata G160 RF Sportsline mit Sportpaket
    SPS-Street Gewindefahrwerk, JR3 7x16 ET25 205/50 AD08RS, mittelflutiger FOX-ESD mit Diffusor, The Stubbi
  • Ein Tipp habe ich noch gefunden, den ich allerdings nicht angewendet habe und daher nicht weiß wie er sich auswirkt und ob es was bringt. Aber vielleicht hilft es ja noch jemand :)
    Man kann evtl. noch mit dem Lenkeinschlag spielen, das würde unterm Fahrzeug noch für Platz sorgen zum ausfädeln des Stabis.
    Markus
