Danke! Leider taugen die Fotos nicht allzu viel. Da erkennt man kaum was
Spyder Frontgrill CarbonMiata
Hallo Ernst, danke für die Lieferung - schneller als die Polizei erlaubt. Habt ihr eine angepasste, erweiterte Anleitung nach der 1. Montage bei euch? Irgendwelche Tips/Tricks dazu? Habt ihr den alten Einsatz komplett raus genommen oder wie von Brian Goodwin 'empfohlen' das Teil zerschnitten und halb wieder verwendet?
@all
Hat schon jemand seinen Grill selber eingebaut? Wie habt ihr das gelöst. -
(Hatte in einem anderen Thread bereits die hoffentlich hilfreichen Links gepostet):
...siehe hier sind Anleitungen, Hinweise und Videos verlinkt:
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=658006
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=657170
Ich warte zZt noch auf mein Exemplar... wahrscheinlich über Zymexx - um dann auch bei Zymexx fachmännisch montieren zu lassen !-)...
<- das dann wunschgemäß wie von Brian Goodwin (Link oben) beschrieben unter Erhalt des oberen Teils um mehr Stabilität für die Nase zu wahren. -
Danke für die Links nochmal.
@Kugelfisch kannst du mir sagen wofür die beiden Abstandshalter mit den Schrauben/Unterlegscheiben sind?
wenn die stoßstange demontiert ist, und du den 3 teiligen Sensorhalter entfernen mußt um den originalgrill zu entfernen, ensteht bei nachträglicher Wieder montage des Sensorhalters ein ca. 40mm Abstand der mit diesen Verbindungsmuttern überbrückt werden kann.. ( bo was für ein Satz) ..ohne diese Verding kannst du das nicht wieder montieren. Wir werden bei @MCrown ein Stück des originaloberteils vom Grill wieder mit anbauen und sehen ob das dann ohne dieser Muttern auskommt.....
wohl noch vor Weihnachten
@dARKman242
Ich vertraue auf eine "Zymexx-Lösung"/ wohl die aus Post #47/ 48 - ohne Schnellverschluss
(oder eine dann ggf vor Ort vorgeschlagene andere Lösung). -Solche Halter (wollte ich ohnehin mal montieren)
https://www.amazon.de/gp/aw/d/B00B9FTWOA/ref=mp_s_a_1_1?__mk_de_DE=...- wenn ich es oben richtig verstanden habe wird auf der Rückseite eine Kunstoffplatte zur Befestigung verwendet (theoretisch könnte man als solche ggf. die Rückseite einer Kennzeichenhalterung der Art
https://www.amazon.de/dp/B0102N7QN8/ref=sxbs_sxwds-stvp_1?pf_rd_m=A... nehmen (ggf. mit etwas Filz zur Polsterung beklebt
- könnt ich mir vorstellen).Werde ( bestimmt mit "Genehmigung" von @Kugelfisch
) dann gerne berichten (auch bebildert).
