Liegt die „Inkompatibilität“ des Eton eigentlich am TMT oder am Hochtöner?
Austausch Bose Türlautsprecher - Erfahrungen und Tipps
Ich würde behaupten am Zusammenspiel beider inkl der Weiche.
Die Probleme sind ja beim jbl nicht weg, man hört sie nur weniger.
Mich stört hauptsächlich der Hochtöner. Hat hier jemand schon den Kalottenhochtöner von Eton mit dem Bose TMT im Einsatz?
Was erhoffst du dir denn damit?
Du brauchst ne Lautstärkenanpassung zwischen den Lautsprechern, nen passende Übergangsfrequenz mit passender Flankensteilheit. Da kann man nicht einfach Kreuz und quer mischen.... also kann man schon, aber mit ungewissem Ergebnis. Zumal man bei dem Bose eh nicht weiss was bei rum kommt.
Gibt es denn für das JBL GX600C einen brauchbaren Nachfolger?
EDIT: Könnte das JBL Club 6500C der Nachfolger sein?
Das sieht zumindest optisch sehr ähnlich aus...
Vll nochmal die technischen Daten vergleichen, wenn die so gut wie gleich sind, wäre es nen Versuch wert.
Sind nicht ident, haben nominal 3 Ohm statt der 2,3 Ohm der GX600C und sind auch etwas kompakter in den Abmessungen. Dazu lassen die 5Hz weniger Tiefgang.
Wirklich aussagekräftig ist da alles aber nicht. Eventuell schreibe ich mal JBL an.
Das wäre wahrscheinlich das beste. Die Daten sind ja dann doch ziemlich unterschiedlich
Hab das was gefunden:
https://de.audison.eu/products/apk-165-ω2/
2Ohm TMT, 26mm Kalotte, Kabelweichen für je TMT und HT.
149,-€ pendelt sich zwischen dem POW 160 und dem GX600C ein.Wer testet?
Du bist doch auf der Suche... Teste du doch einfach
