Moin,
es wurde hier ja schon in einem anderen Thread über den Bose-Sound diskutiert, das möchte ich auch nicht fortsetzen oder aufwärmen. Da gibt es ja die unterschiedlichsten Meinungen, Geschmack und Ansprüche sind halt verschieden. Ich für mich hatte entschieden die Türlautsprecher auszutauschen (bin zwar kein High-Ender, war mir aber sicher, da geht noch was...). Da vielleicht der ein oder andere hier im Forum das auch vor hat, meine Erfahrungen dazu:
Im miata.net-Forum gibt es ja den bekannten Umbau von 'slugg', der das sehr gut und ausführlich beschrieben hat:
https://forum.miata.net/vb/showthread.php?t=616187
Nach dieser Anleitung bin ich vorgegangen und habe ebenfalls die dort empfohlenen JBL GX600C verwendet (bekommt man bei Online-Händlern für unter 100 €). Was mich zunächst abgeschreckt hatte, war der von slugg beschriebene recht aufwendige Bau der Tieftönerhalterung (selber sägen...). Das sollte doch einfacher gehen. Ich habe es dann mit fertigen Lautsprecherringen gemacht, die fast perfekt passen:
Lautsprecherringe Nissan Micra / Note / Juke
https://www.amazon.de/gp/product/B00OM0700W/
Der JBL-TT passt direkt auf diesen Ring, selbstklebende Dichtung liegt dem JBL-Kit bei, ich habe sie längs durchgeschnitten um sie oben und unten am Ring zu verwenden. Für die drei Schrauben (M10) des Bose-Rings müssen die Löcher im "Nissan"-Ring ca. 5-6 mm nach außen vergrößert werden (Kunststoff lässt sich ja leicht feilen). Für die dann etwas großen Löcher habe ich große Unterlegscheiben verwendet, ansonsten passt alles prima, siehe Bild:
An den TT hatte ich ca 10-15 cm Stücke Leitung NYM-Y 1,5 mm² angelötet. Die anderen Enden ca 12 mm abisolieren und ETWAS anflachen (Hammer, Schraubstock) so dass sie FEST mit etwas Druck in den entsprechenden Stecker gesteckt werden können (Kupfer nicht zu platt hämmern, sonst sitzt es ggf. zu lose und es gibt einen Wackelkontakt). Und ich habe durch die TT-Öffnung die Tür noch mit selbstklebenden Matten gedämmt (was dem Bose-TT sicherlich auch gut zugestanden hätte).
Um den Hochtöner an das vorhandene Kabel anzuschließen habe ich JST Stecker/Buchsen aus dem Modellbau verwendet, so etwas z.B.:
https://www.amazon.de/100mm-Stecker-Buchse-m%C3%A4nnlich-weiblich/d...
Beim männlichen Teil einfach die Umrandung abschneiden/-sägen, so dass die zwei Pins frei herausgucken, diese passen dann in den Stecker für den HT in der A-Säule.
Bei der "Frequenzweiche" für den HT habe ich mich anders als slugg beim Kondensator statt 4,7 für 5,6 Mikrofarad entschieden. Diesen kann man aus der Frequenzweiche des JBL-Kit auslöten, ebenso habe ich auch den 2 Ohm Widerstand ausgelötet (senkt den HT etwas ab).
Den Kondensator und den Widerstand in Serie zwischen JST-Kabel und HT einlöten und das Ganze dann schön mit Stoff-Klebeband umwickeln und gut in der A-Säule verkleben.
Aus dem Bose-Verkabelungsplan hier noch mal die Farben der Anschlüsse:
HT links
Plus: Gelb-Schwarz
Minus: Gelb-Grün
TT links
Plus: Weiß
Minus: Gelb
HT rechts
Plus: Gelb
Minus: Weiß
TT rechts
Plus: Gelb
Minus: Weiß
Das soll hier keine komplette Anleitung sein, sondern - wie oben bereits angedeutet - denjenigen, die das vielleicht auch vor haben ein paar Tipps mit auf den Weg geben.
Fazit - Hat es sich gelohnt?
Ja, absolut. Für etwas über 100 € und ein paar Stunden Arbeit habe ich nun einen Sound, der mir persönlich wesentlich besser gefällt als der der originalen Bose-Türlautsprecher. Die LS in den Kopfstützen natürlich runter regeln.
So und nun an alle die es auch angehen wollen: Erfahrungen im Autobasteln, insbesondere Verkleidungen ab- und anbauen (vorher ein paar Reserveclipse besorgen) und löten sollten vorhanden sein. Und dann viel Erfolg!
Frank
